Stary 20-08-2013, 13:43   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Regeneracja turbosprężarki
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze powiesz że przewody gumowe są olejo-odporne
No... jednak są... Węże dolotowe robi się z gumy olejoodpornej - to żaden cud techniki, powszechnie się je stosuje. Olej w dolocie zawsze jest, bo do dolotu doprowadzona jest odma ze skrzyni korbowej, a skraplacz oleju zamontowany po drodze wychwytuje tylko część oleju.
Te węże mają bardzo ciężkie warunki pracy, są zbrojone plastikowym oplotem - muszą wytrzymać, ciśnienie, temperaturę i oddziaływanie oleju.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-08-2013 o 13:46
Stary 20-08-2013, 15:15   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A przewód odmy to z czego jest jak nie z gumy olejoodpornej, jak wyżej już kolega zdążył odpisać?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 09:39   #13
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Wojtek
Kilka tygodni temu zrobiliśmy sobie doświadczenie na warsztacie
Z transita 2,4 140 przewód od turbiny włożyliśmy do oleju na 21 dni, następnie go zamontowaliśmy do auta dla próby
Przy trzecim wejściu na wysokie obroty pękł.
Z odmy silnika wychodzą śladowe ilości oleju- chyba że stracił kompresję
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 12:20   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pojęcie względne co to znaczy śladowe ilości - zdrowy silnik nie wyrzuci więcej oleju jak 1 litr od wymiany do wymiany. Ale ten litr przeleci jednak przez dolot, do tego dojdzie tłusta sadza z EGR-a... Zmieszane razem tworzą fatalny klajster...
Przeczytaj może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na tym polega nieszczęście współczesnych silników, że ekologia wymusza kierowanie do czystego dolotu najgorszego syfu jaki można sobie wyobrazić. Stąd większość problemów eksploatacyjnych po większym przebiegu...
Olej w dolocie jest i będzie...
Dopiero biały dym śmierdzący spalonym olejem jest sygnałem, że oleju w dolocie jest... za dużo. W przypadku silnika z turbiną to... alarm.
Zgredzik
Stary 21-08-2013, 18:48   #15
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Wojtek litr od wymiany do wymiany ma przejść przez odpowietrzenie??
Stary 24-10-2017, 08:56   #16
Stangier
Avatar Stangier
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 V6
Tak się złożyło, że też musiałem niedawno wykonać regenerację turbiny. Auto oddałem do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na Pogórzu, żeby się wszystkim zajęli. Regeneracja zajęła kilka godzin, a jej cena była dosyć atrakcyjna. Na pewno lepsze to niż kupno nowej turbosprężarki. Według mnie warto regenerować, o ile wszystko zostanie wykonane jak należy.
Stangier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 08:59   #17
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Stangier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie lepsze. Co najwyżej tańsze.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 13:54   #18
d0lph
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
Podgrzeję kotleta,
będę montował regenerowaną turbinę gt1544v do dv6ted4 (PSA) i wyczytałem,wyoglądałem, że po zamontowaniu nie powinno się uruchamiać silnika, tylko najpierw wymusić rozrusznikiem kilka-kilkanaścia obrotów wału korbowego (przez kilka sekund przytrzymać na rozruszniku) bez zapłonu.
Ma to na celu doprowadzenie przewodami zasilającymi olej do turbiny przed jej pracą.
Pytanie (może laickie - wybaczcie), czy do takiego kręcenia rozrusznikiem wystarczy poodpinać wtyczki zasilania wtryskiwaczy, czy może wyjąć także bezpiecznik od pompy paliwa ?
Może jest inny bezpieczny sposób ?
Ostatnio edytowane przez d0lph ; 15-11-2017 o 13:57
d0lph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 16:00   #19
rumunn95
wypnij czujnik polozenia walu , tyle wystarczy
Stary 15-11-2017, 16:34   #20
d0lph
Model: C-MAX
Postów: 32
Zastanawiałem się też nad tym - nie posypie błędami?
via Tapatalk
turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
