Stary 12-09-2013, 07:26   #11
szarocin
Avatar szarocin
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: c-max
Silnik: 1,8 TDCi 115 KM
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe działanie przepływomierza.
witam
ja myslałem .ze to przepływka ale okazało sie na szczęście .że to tylko dziura w ruże gumowej do inter collera także może warto tam zajżeć i oczywiście wymiana filtra powietrza
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez szarocin ; 12-09-2013 o 07:28
szarocin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 09:36   #12
wartberg
Zarejestrowany: 13-10-2011
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłączając przepływkę wyłączasz egr.To że odłączenie przepływomierza poprawia pracę silnika nie znaczy że jest uszkodzony.Zaślep Egr na stałe i podłącz przepływomierz,stawiam piwo jak będzie żle.
Daj adres to wysyłam piwo...
Okazało się, że za wszystko odpowiadał uszkodzony zawór egr... Jak wspomniałem nie generował on żadnych błędów przy diagnozie komputerowej został przeczyszczony i rzekomo był sprawny, trafiłem jednak do elektronika i ten stwierdził, że jest walnięty elektronicznie...
Chciałem zaslepić egr i zastanawiałem się jak to zrobić, znalazłem nawet na allegro pewnego sprzedawcę co oferuje gotowe zaślepki :-), ale mechanik odradzał mi ten krok, rzekomo są potem problemy z ogrzewaniem i niekiedy zdarza się, że silnik nierówno pracuje...
Odżałowałem i kupiłem za 700 zł nowy zawór valeo... I wszystko wróciło do normy !!!!
wartberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 09:39   #13
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Napisał void-tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wymieniał ktoś samodzielnie MAF? Trzeba zwrócić uwagę na coś nietypowego, na coś uważać?
A ja pozwolę sobie podpytać, powtórzyć moje pytanie. Enyłan?
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 13:47   #14
milanista24
Imię: Milan
Zarejestrowany: 25-08-2022
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Domyślnie Brak mocy 1.6 tdci 109km - 3 bieg od 1800 obr.
Dzień dobry,
Potrzebuję pomocy. Chciałem zaoszczędzić i zabrałem się za samodzielną naprawę. Ford Focus MK2 2007 1,6 TDCi 320 tyś.
Zacznę od opisu usterki.
Brak mocy na rozgrzanym silniku. Na 3 biegu przy przyśpieszaniu przy obrotach około 1800 całkowity spadek mocy. Gdy odpuszczę gaz i znów dodam moc czasem wraca. W sytuacji gdy przyśpieszam na 3 biegu od obrotów powyżej 2000 brak spadku mocy.
Co zrobiłem.
Wymieniem to co umiałem:
- filtr paliwa
- Egr nowy - firmy goRabbit GOR-121-01-019, zrobiona adaptacja.
- przeczyściłem przepływomierz.
Problem na chwile znikł - jedna rudna autem po mieście i wrócił.
Przeskanowałem Car Scanner
Błędy:
============1==============
P0014
Raw code: 0014
ECU: 10
Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-advanced/system performance
============2==============
P0015
Raw code: 0015
ECU: 10
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-retarded
============3==============
P0103
Raw code: 0103
ECU: 10
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - high input
MAF Circuit High Input
============4==============
P0100
Raw code: 0100
ECU: 10
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - circuit malfunction
Mass Air Flow Circuit Malfunction
============5==============
P0100
Raw code: 0100
ECU: 10
Status: Oczekująca
============6==============
P0103
Raw code: 0103
ECU: 10
Status: Oczekująca
============7==============
P0100
Raw code: 0100
ECU: 10
Status: Potwierdzona
Przeskanowałem Forscanem - zdjęcie
Dodaje zapis danych z Car Scanner. (CSV, BRC)
Na tą chwile nie wiem co dalej, wymiana MAF, wymiana czujnik położenia wałka rozrządu. Czy ktoś miał podobne objawy.
Na forum znalazłem info o czyszczeniu "przepustnicy", źle działającym zaworze sterowania podciśnienia EGR oraz czujniku położenia wałka rozrządu.
Co było robione:
- 2021 wymiana turbiny na nową
- 2022 wymiana rozrządu
Proszę o rady i sugestie.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230601-122501_FordSys Lite.jpg (86.6 KB, 17 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip 2023-06-01 17-14-35_BRC.zip (55.4 KB, 1 wyświetleń)
Typ Pliku: zip 2023-06-01 17-14-35_CSV.zip (47.5 KB, 0 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez milanista24 ; 01-06-2023 o 16:36
milanista24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
