#11 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
to jak z tą przekładnią jest? Będzie ona zdemontowana? będzie można ją od razu dac do regeneracji? Czy może jednak sama przekłądnia zostaje w aucie jedynie się od niej coś tam odkręca?
#12 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Co za masakra, skoro nie ruszasz układu kierowniczego i zawieszenia, to po co robić geometrię???
Trakcja (geometria)? Czy Ty wiesz co to jest trakcja pojazdu? Coraz więcej ekspertów na forach. |
#13 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Jak ruszysz sanki powinno się zrobić geometrie przodu bo może być przestawiona ale nie musi tak przewiduje TIS forda.Każdy robi jak uważa to jego samochód ale według TIS powinno się zrobić geometrie po zdejmowaniu sanek!!chyba ktoś mądry musiał to napisać? |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Czy można spytać, jaki problem może wystapic po niepoprawnym montażu docisku sprzęgła ? (bez przyrzadu do centrowania) Niestety powyższy link nie jest już dostępny. |
#16 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Urządzenie do centrowania sprzęgła (bez dwumasy) kosztuje ok 30-40 zł. Czy do dwumasy pasuje nie wiem.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#17 | |
Postów: 263
Czyli takie narzędzie powinno wystarczyć do wycentrowania sprzęgła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Pytam ponieważ juz drugi kolega pisze, ze narzedzie do centrowania sprzegla mozna dostac juz za ok 40zl.. Z drugiej jednak strony w sieci widze filmiki, na ktorych centruje sie sprzegla z pomoca trójramiennego wspornika, (np. cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) a taki wspornik jest juz znaczaco drozszy. Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 08-03-2017 o 12:41 |
#18 |
![]() Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Dokładnie czymś takim centrowałem sobie tarcze do docisku. Są osoby co odpowiednim kluczem nasadowym centrują docisk<->tarcza. Urządzenie to służy do dociśnięcia tarczy do docisku podczas montażu do koła zamachowego, samo w sobie nie centruje, na lekko dokręconym urządzeniu sam ustawiasz tarcze względem docisku, potem dokręcasz jednym z pokręteł a następnie całość montujesz do zamachu. Jak masz niedaleko na Mokotów to zapraszam gdzieś w piwnicy leży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zanim zaczniesz to robić na nowym komplecie poćwicz montaż tego urządzenia na starym. Przypominam: Nie wiem czy to działa przy dwumasie.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. Ostatnio edytowane przez Rift ; 08-03-2017 o 19:54 |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w mk3 nie jest to potrzebne bo docisk nie wymaga "nastawienia". problem ze źle wycentrowaną tarczą jest jedynie przy wkładaniu skrzyni ale jeśli skrzynia wejdzie to potem nic się nie dzieje niepokojącego.
#20 | ||
Postów: 263
właśnie znalazłem instrukcje serwisowa do wymiany sprzegla i to narzedzie tez jest tam wymienione, wiec mysle ze nie zaszkodzi z niego skorzystac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
