Stary 07-08-2013, 16:55   #11
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Domyślnie Odp: Utrata mocy, kopcenie, syk powietrza przy dodawaniu gazu
A zeby dostać sie do intercoolera to co muszę rozebrać? Wystarczy dolna osłona silnika?
Nigdy nie swiszczy na postoju, nawet po jeździe, za to kiedy jade to zawsze swiszczy.
W tryb awaryjny mi wchodzi jak przesadze z gazem, dlatego wrzucam wyższy bieg jak zaczyna swiszczec zeby nie przesadzić... Ale po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu tryb awaryjny sie nie zalacza, dopiero jak znów przesadze.
Mówisz ze u Ciebie poszło na zgrzewie, a wtedy co jest do wymiany? Rura czy intercooler? Bo wymienialem go niecały rok temu...
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 17:02   #12
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Do wymiany musisz zrzucić osłonę między zderzakiem i osłoną, którą zawsze ściągasz przy wymianie oleju. Musisz szukać od początku aż do końca, powolutku aby nie przeoczyć. Tak jak kolega mówi, lubi pękać ta metalowa rura, na pierwszy rzut oka pęknięcia nie widać, ale trzeba się przyjrzeć. Czasem lubi węża przeciąć metalowa opaska, którą się ściąga węża od filtra powietrza na turbinę. Może być od dołu strzelona, tak jak mi się ostatnio stało. Świst słychać dopiero podczas jazdy, gdyż silnik jest pod obciążeniem i turbo więcej tego powietrza ładuje. Szczególnie zwracaj uwagę na wszystkie połączenia węży.
Może być też tak, że turbinka ma już powoli dość. Ściąg węża od filtra powietrza i poruszaj delikatnie wirnikiem- palcem, nie kombinerkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 07-08-2013 o 17:06
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 20:34   #13
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Znalezienie uszkodzononego przewodu takie łatwe nie jest. W moim od ponad roku było słychać świstanie opwietrza, a dopiero teraz pokazało się pęknięcie i dymienie, a takrze przytkany ten nieszczęsny filtr DPF.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 22:32   #14
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
a czy poruszanie tym wirnikiem moze swiadczyc o czym bo mi auto stracilo moc i kopcilo. pierwsze co to wymiana filtra paliwa bo auto dopiero co kupione i powietrza i jak robilem filtr powietrza to zobaczylem ze rura od turbo jest luzna zdemontowalem i wirnik turbiny ma taki niewielki luz na boki czy tak ma byc po zmontowaniu wszystkiego auto ma moc i nie kopci.
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 18:21   #15
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Turbina raczej jest ok, wirnik praktycznie nie ma luzów, więc to bym wykluczył...
Póki co stawiam na nieszczelność i zaraz idę szukać miejsca, w którym się mogło rozszczelnić.
Najgorsze jest to że nie mam tu narzędzi ani kanału, więc muszę jakoś sobie poradzić na chodniku. Sądząc po tym jak bardzo świszczy to myślę, że może będzie dziurę widać.
Najbardziej obstawiam jakieś połączenie lub przewód gumowy bo intercooler z tą metalową rurą był wymieniony w tamtym roku...
Stary 08-08-2013, 18:55   #16
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Najlepiej zrobić jak toś wcześniej wspominał, jedna osoba do samochodu a ty słuchasz skąd dochodzi świst możesz sobie pomóc ręka w tedy wyczujesz którędy wydostaje się powietrze z nieszczelnego układu.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 22:28   #17
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
OK, problem zdiagnozowany.
Po rozebraniu grilla i wyciągnięciu reflektora od pasażera stwierdziłem pęknięcie rury gumowej idącej od intercoolera do kolektora dolotowego. Pęknięcie jest w pionie na karbowanym odcinku rury, o długości jakieś 3cm, więc spore i znalazłem je bez dokładnego szukania.
Załączam zdjęcia rury i pęknięcia.
A do Was Koledzy mam prośbę - potrzebuję numer części, bo muszę dokupić tę rurę w ASO w Chorwacji, więc potrzebuję dokładny numer żeby się dogadać.
Bez Waszej pomocy nie dam rady na pewno...
Chodzi o rurę ciśnieniową od intercoolera do kolektora dolotowego (zaznaczona na czerwono na fotach) do Focusa C-maxa, rocznik 2004, silnik 1,6 tdci 109km.
Proszę o znalezienie numeru części.
Stary 08-08-2013, 22:47   #18
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Hurrrraaaaa!!!!! Trzymałeś nas w napięciu!!!!
Szukamy numeru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wysłałam info do odpowiednich ludzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 08-08-2013 o 22:58
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 08:09   #19
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Dla potwierdzenia foto że o to biega. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS najnowszy 1496240 lub 6M51-6K863-HB
Starsze numery:
1231908 lub 3M51-6C646-BAA
1314277 lub 3M51-6C646-WB
1315664 lub 3M51-6C646-WC
1337786 lub 3M51-6C646-WD
1439412 lub 6M51-6K863-HA
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (87.5 KB, 161 wyświetleń)
Stary 09-08-2013, 08:13   #20
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Dzięki Wojtuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To był odpowiedni ludź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
