#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
Witam. Odgrzybić układ trzeba. Polecam taki środek na przykład "plak" w sprayu fo kupienia w marketach za ok 20 pln. Odblokowuje i zostawia to sie w kabinie na 10 min z włączoną klimą i nawiewem wewn. na max. Odgrzybia skutecznie wszystkie zakamarki.
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Witam kolegów. A więc dzisiaj zrobiłem samodzielne czyszczenie klimy(mam nadzieję , zę pomoże...na razie jest OK). Po kolei. Wyjąłem filtr, napsikałem pożądnie na tą chłodniczkę co jest w środku ( nie wiem co to, nie znam się) SPRAY DO DEZYNFEKCJI
KLIMATYZACJI firmy WURTH, następnie powpsikiwałem go do wszystkich wylotów powietrza w aucie( ma wężyk 80cm więc daleko sięga) , zaślepiłem miejsce umocowania filtra(bez filtra) , włączyłem zwykły nawiew na full na obieg wewnętrzny i odczekałem jakies 10 minut(oczywiscie drzwi pozamykane), zaraz po tym wsadziłem do auta tzw. bombę do odświeżania klimatyzacji i to samo 10-15 minut. Przewietrzyłem autko wsadziłem filtr, tylko tym razem węglowy bo zawsze miałem zwykły i jak na razie nie wali starym żulemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę mnie nie krytykować. Po prostu próbuję wszystkiego bo mam już dość smroduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy za parę dni czy zacznie śmierdzieć. Na pewno napiszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Jak tam lookash klima- czy ok. Mam podobnie przy ciepłym nawiewie śmierdzi ,przy klimie nie czuć. W czerwcu miałem serwis klimy filtr węglowy ozonowanie bylo ok, teraz wali smrodkiem. Odpływ sprawdzony ok, filtr czysty ,płynu nie ubywa,wypsikałem pianką do klimy K2 i dalej śmierdzi. Co jeszcze sprawdzić zrobić aby było ok ? |
| Tagi |
| klimatyzacja |
