Stary 31-08-2013, 23:12   #11
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Po Read CCD w BCM klikasz Central Configuration (CCC) i tam masz opcje zapisu na dysk i odczytu z dysku konfiguracji
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 06:11   #12
carmelo3000
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Postów: 9
Ok. Ale czy przed zamiana BCM zczytac tylko Bcm czy wszystkie moduly? I czy bede musial programować kluczyk?
carmelo3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 15:19   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ELMconfiga sczytujemy konfigurację CCC ze starego modułu przed jego wyjęciem i zapisujemy sczytaną kopię do nowego modułu po jego zamontowaniu.
Komputerem serwisowym IDS procedura jest oczywiście także do wykonania, ale dużo drożej i z większymi problemami.
chyba zapomniałeś, że w MND4 w BCMie jest także immobilizer, a jego to ELMConfig nie obsługuje! Trzeba IDSa
Bump:
Napisał carmelo3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odczytać konfigurację z BCMa
tak, będziesz musiał
Stary 04-09-2013, 15:33   #14
carmelo3000
Imię: Kamil
Postów: 9
czyli za pomoca samego elmconfig wymiana BCM jest niemozliwa?
Bump: po podlaczeniu elmconfig do mondeo: zczytuje CCD w BCM klikam na central configuration i save CCD to file. podlaczam nowy ( uzywany ) BCM i w elmconfig klikam na load CCD from file. ( czy po tym wzystkim wejsc w BCM i wybrac write CCD to BCM ??? ) co jeszcze musze zrobic po tym wszystkim?
Stary 04-09-2013, 22:47   #15
Postów: 18,049
1) ( czy po tym wzystkim wejsc w BCM i wybrac write CCD to BCM ??? )
2) co jeszcze musze zrobic po tym wszystkim?
1) no oczywiścioe, przeciez po wymianie BCM musisz zaopisać do niego właściwą konfigurację.
2) skasować błędy po kolei we wszystkich modułach - odczyt i zapis CCC zawsze daje całą masę błędów wynikających z utraty komunikacji między modułami.
Stary 06-09-2013, 17:00   #16
carmelo3000
Imię: Kamil
Postów: 9
dziekuje za te informacje, ale tak jak napisal mayak ze w BCM jest immobilizer a on nie zoastanie zmieniony bez IDSa wiec jak zmienie BCM i wgram w niego ustawienia ze starego BCM to i tak nieodpale silnika tak? bo ecu nie bedzie reagowal na kluczyk. nie chcialbym miec takiej sytuacji ze po wszystkim bede musial wiezc MND do servicu.
jesli jest sposob na przeprogramowanie immobilizera i kluczyka do niego to prosze o informacje.
Stary 09-09-2013, 10:46   #17
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
na dzień dzisiejszy, to ten sposób nazywa się IDS (nie koniecznie w ASO)
Stary 01-03-2014, 19:49   #18
walery84
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
witam wszystkich forumowiczow , jestem nowy na forum,
i chcialbym sie podloczyc do tematu.
A wiec kupilem mondeo 3tygodnie temu z usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprzedni wlasciciel wymienil ten modul na uzywany,
i teraz nie dziala kilka rzeczy np.sygnal,kierunkowskazy,ogrzewanie,centralny zamek.Oddalem samochod do naprawy w salonie forda i tam nie udalo im sie tego naprawic .W fordzie powiedzieli mi ze probowali wgrac nowy program 2razy ale nie udalo im sie poniewaz nie mogli sie poloczyc z compem samochodu,
i skasowali mne 160euro.
Z gory dzieki za pomoc.
Bump: Ford Mondeo 1.6 benzyna 2007
zapomnialem dodac.
walery84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 10:48   #19
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hmm, ciekawe za co zapłaciłeś 160 euro skoro nic nie zrobili ?Tak ,czy inaczej,by sprawdzić ,czy te wszystkie usterki są winą BCM należy go wstępnie wymienić (wstępnie, to znaczy bez programowania kluczy,bo jak to nie jego wina to po co programować klucze i wydawać kasę).Po wsadzeniu nowego BCM (dobrze byłoby go zaprogramować pod twoją konfigurację auta,ale nie jest to niezbędne) powinny działać np. kierunkowskazy,sygnał dźwiękowy,ogrzewanie-sterowanie nim.Jaki masz teraz moduł wsadzony,podaj proszę jego oznaczenie.
Stary 02-03-2014, 14:13   #20
walery84
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
za podpiecie do compa 70e i za probe wgrania tego programu 2 razy 90e taka dostalem odpowiedz tez nie bylem zadowolony ale za granica tak juz jest chyba.
a wiec teraz w samochodzie mam 7G9T-14A073DB a drugi kupilem uzywany modul o numerze7G9T-14A073DD i na tym sa kierunki ale nie pali i swiatel wcale nie ma tak mi powiedzieli a tak wogole to jestem w irl.
dzieki z gory za zainteresowanie i pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
