Stary 09-05-2014, 20:17   #11
dariusz060585
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: Ford Mondeo TDCI
Postów: 8
Post Odp: TDCi wtryski stukanie
Witam Panowie mam taki problem z moim mondkiem mam nadzieje ze mi coś poradzicie.Wtryski mam urzywane niby dobre przelewy mają do 14ml na 4 min choć jeszcze raz dokładnie sprawdzę ale rzecz polega na tym ze strasznie stukają jak przyduszę na gaz i zadyma czasem jak...... od 3 biegu jak bym wcisnął gaz to klekot zadma i tryb awaryjny z tym ze wylącze kluczyki i włącze i już trybu awaryjnego nie ma i dalej jade i ma moc ale gdy naduszę za mocno gaz to zaraz z powrotem to samo a na kompie pokazuje niby pompa paliwa czujnik ciśnienia dawki paliwa obwód A coś takiego Prosił bym o jakieś wskazówki.Pozdrawiam
dariusz060585 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 07:31   #12
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Domyślnie Odp: TDCi wtryski stukanie
Wtryskiwacze i pompa do sprawdzenia na stole probierczym.
Jeżeli wszystkie przelewy będą ok, to czeka Cię wymiana końcówek wtryskiwaczy oraz regeneracja pompy CR. Jeżeli wtryskiwacze masz używane, to tak czy siak, wymieniłbym jeszcze zaworki. Czyli pełna regeneracja układu paliwowego, czyt pół wartości auta.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 20:32   #13
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Witam.Jak naraziezrobiem przelewy i wyszły mi na 4 min jakieś niecalem 10ml a jeden aż 100ml miałem jakies inne wtryski co mi tam szwankowały i wybrałem ten co miał najmniejszy przelew i już prawie mi tak nie klekoce jest o wiele wiele lepiej wiec wychodzi na to ze tej jeden jest klapa.Rozebrałem wszystkie wtryski w mak i oglądałem czyściłem i w 3 wtryskach zaworki sa chyba wymieniane bo sa takie inne ciemne ale to może nie ważne ale te kołechko z tym bolcem w zaworku ma nabite jeszcze cyferki jakieś tam niec chyba widze ze sa dosyć dobre bo nie są zjechane a tam przy tym jedym to już nie ma nic i byo widać ze zużyty po tych dziureczkach .....Wiec założyłem ten jeden co tak klepał inny co mi tam zostały i jest prawie ok no aleon tez jest kiepski;/
Stary 07-11-2020, 11:17   #14
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Witajcie, niedawno kupiłem Mondeo mk3 2.0 tdci 130km. Mam wrażenie że wtryski głośno pracują, chyba ze ten typ tak ma?
Klekotanie i terkotanie pojawia sie po dodaniu gazu.
Auto chodzi ok, ma moc, nie kopci.
Będę wdzięczny za pomoc.
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 16:10   #15
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Nic tu nie słychać. Nawet silnika.
Stary 02-12-2020, 19:12   #16
thing
Avatar thing
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Może tu będzie lepiej. Stuki słychać jedynie przy dodawaniu gazu
Stary 19-01-2021, 09:16   #17
thing
Avatar thing
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Zastosowałem olej 2t, przejechałem jakieś 3000km i ucichło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
