Stary 03-09-2013, 21:53   #11
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: modul bt/vc jezyk francuski komunikaty glosowe
Napisał KaiM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I może ktoś wie gdzie kupić taki moduł z ang? ...
Coś mnie minęło??? Allegro zlikwidowali????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez USB, ale po angielsku...
Stary 03-09-2013, 22:01   #12
KaiM
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Dzięki Tedi - jesteś jak zwykle niezawodny.
Tylko żeby coś tam wyszukać trzeba się choć trochę znać - a ja poległem po pierwszych 20tu z ponad 100 stronach wątku o Bluetooth co tu kiedyś znalazłem. Jakoś nie moje klimaty żeby się z tego doktoryzować. Zapamiętałem tyle że moduł trzeba wymienić i że jest on gdzieś tam za schowkiem.
Ale gdyby mi ktoś podpowiedział po prostu numer części takiego modułu do mojego Granda z 2011... to bym sobie od czasu do czasu Allegro o to zapytał.
KaiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 22:22   #13
Postów: 18,074
Ale jeśli nie masz USB, to ten co Ci podałem zadziała po angielsku w Twoim samochodzie!
BTW - w wyszukiwarce allegro wpisz "bluetooth ford" i dostajesz jedynie te pozycje, które warto oglądać...
Stary 03-09-2013, 22:50   #14
KaiM
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Wyszukałem sobie - ale rzadko piszą jaki język, bardziej mi chodzi o Voice Control po angielsku niż BT, USB niestety mam, jeżeli masz na myśli port w schowku gdzie można podłączyć pena z MP3.
Znalazłem taką aukcję, widać na niej numer produktu 8M5T-19C112-AT
Wydaje mi się że takie coś by pasowało do mojego Maksika? Tylko ta cena... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KaiM ; 03-09-2013 o 23:19
Stary 03-09-2013, 22:59   #15
Postów: 18,074
...Wyszukałem sobie - ale rzadko piszą jaki język...
Jeśli masz USB to musisz szukać modułów mających w oznaczeniu 112. Język jest kodowany na tej przedostatniej literze: "A" to angielski, "B" niemiecki, "E" włoski itp. itd.
Czyli szukasz modułu mającego w oznaczeniu ...112-A... i będzie OK.
Jest tylko jeszcze problem z kablem USB: były dwa typy i bez zdjęcia (fotki) oraz wiedzy jaki masz typ w samochodzie nie da się wyczytać, czy dany moduł ma właściwe podłaczenie USB (takie jakie masz w tej chwili). A wymiana kabla USB na "stary" typ jest bardzo kosztowna...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-09-2013 o 23:01
Stary 04-09-2013, 09:51   #16
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Tylko ta cena
mimo, że mam w obu moich fordach moduł BT z FF3 z obsługą głosową po polsku, to zapytam: a po co Ci w ogóle obsługa głosowa?? zmiana temperatury lub stacji w radiu, lub przełączenie radio->CD zajmuje głosowo z pół minuty i wymaga skoncentrowania się na tym (odwraca uwagę od śledzenia sytuacji na drodze), a ręką to tylko chwilkę
Stary 04-09-2013, 09:59   #17
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
mayak - w FF3 masz obsluge glosowa po polsku? ciekawe.
btw obsluga glosowa jest mega do wykrecania numerow telefonow naprzyklad.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 10:03   #18
KaiM
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Dokładnie o telefony chodzi. Dużo szybciej powiedzieć "telefon, zadzwoń żona".
Ale u mnie chodzi jeszcze o potomka który z tylnej kanapy piszczy mi "Tata zrób żeby auto mówiło!!" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głosowo po polsku to byłby bajer - tylko jaka literka w kodzie tego cuda oznacza język polski?
Stary 04-09-2013, 10:05   #19
Postów: 18,074
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wszytkich FF2/C-maxach/Kugach, FF3/nowych C-maxach oraz MND4/S-maxach można mieć VC po polsku jak się upoluje bardzo rzadki moduł o oznaczeniu 212 zamiast 112... Moduł 212 (krótka seria montowana przez niecały rok tuż przed wprowadzeniem Ford Sync) jest wielojęzyczny i sam się uaktywnia na język wskazany w menu zegarów. Literki w module 212 nie mają większego znaczenia (tak mi się wydaje...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2013 o 10:09
Stary 04-09-2013, 10:42   #20
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
i rozumiem, ze ten modul jest juz montowany w FF3 seryjnie i jest w polskiej dystrybucji, tak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
