Stary 20-08-2014, 16:46   #11
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania i "choinka" na desce rozdzielczej
Prawdę mówiąc zawsze myślałem, że odnosi się to do wielkości wyświetlacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . W takim razie są to zegary z komputerem: mały wyświetlacz ale istnieje możliwość m.in zmiany ustawień wspomagania, języka itp. Btw. zrobiłem właśnie 50 km i nic, podczas gdy rano była choinka. Natomiast żona bąka, że "być może mrugnęła kilka razy sama dioda ładowania i hamulca jak jeździła ostatnio rano do pracy". Mnie się również przytrafiło to po nocy więc myślę, że może jakaś wilgoć gdzieś wlazła, która się skropliła nad ranem?
Kolego wzz:
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 17:16   #12
wzz048
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 28-07-2014
Silnik: Hybrid+LPG
Postów: 26
Domyślnie
Podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze sie podpytam...ile moze kosztować sprawdzenie/poprawienie lutów w takich zegarach z komputerem pokładowym (wersja z automatem czyt.podwójny wyświetlacz)? Moze ktoś poleci kogoś z POZka?
wzz048 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 17:26   #13
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Jak masz lutownicę i jakiś kawałek szkła powiększającego albo dobre oko to samemu można to zrobić w 5 minut. Przytykasz rozgrzany grot do lutu, czekasz chwilkę aż się stopi i z głowy. Szukasz czegoś takiego zwłaszcza przy złączu:
http://media.ffclub.ru/up169207-_______2.jpg
Takto każdy elektronik to zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Koszt operacji jeżeli przyniesiesz płytkę to pewnie ok. 50 zł.
Stary 20-08-2014, 20:31   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał wzz048 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie. Był gdzies na forum opis jak wyciągnąć 'zegary'
Ważne, zegary należy wypiąc najpierw górą, ciągnąc do siebie (oczywiście po odkręceniu torxów). Mi się udało zrobic to palcami, wciśnięte są dośc mocno. Nie zaczynaj wyciągac od dołu, porysujesz tapicerkę.
Stary 20-08-2014, 20:46   #15
wzz048
Imię: Lukas
Silnik: Hybrid+LPG
Postów: 26
Domyślnie
Dziękuje Panowie. Naczytałem sie o wymianie zegarów i przyznam sie szczerze ze sie podjarałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W głowie mam juz tylko srebrne zegary od Kugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mniej narazie dopóki nie znajdę kogoś u mnie na obczyźnie kto ogarnia wymianę zegarów i programowanie immo...musze wykombinować cos z obecnymi zegarami. Takimi -> ImageUploadedByTapatalk1408560725.648695.jpg
Stary 26-08-2014, 10:15   #16
hans1610
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-08-2014
Model: ford focua
Silnik: 2,0
Witam. Tydzień temu kupiłem forda focusa mk2 rok 2005 silnik 2,0 136 koni, 2 dni jezdził bez zarzutów trzeciego dnia jak odpaliłem auto silnik nie równo pracował po przejechaniu może 500 metrów zaświeciły się wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej a pedał gazu nie reagował na lekkie dotkniecie nawet, musiałem na sprzęgle dotoczyć się na przystanek zgasiłem auto żeby zobaczyć co jest grane i juz auta nie odpaliłem, zadzwoniłem po kolege zaciagnelismy auto do znajomego wpial komputer usunał błędy i auto normalnia zapalało ale dalej cos bylo nie tak, ogolnie zaswiecaja sie wszystkie kontrolki po paru minutach gasna i zaswieca sie samo esp i pisze na komputerze zmniejszenie prędkosci .. O co chodzi mógłby mi ktoś pomoc ?
hans1610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 10:25   #17
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
jakie były błędy?
Stary 26-08-2014, 11:47   #18
Postów: 18,059
Napisał hans1610 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wpial komputer usunał błędy i auto normalnia zapalało ale dalej cos bylo nie tak...
Kasowanie błędów nie naprawia auta. Z odczytanych błędów należy zdiagnozować przyczynę problemu i dopiero po jej usunięciu można się spodziewać, że "coś będzie tak"...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 15:37   #19
hans1610
Imię: Maciej
Model: ford focua
Silnik: 2,0
na komputerze było tak : usterka silnika, usterka układu esp, usterka wspomagania kierownicy i na desce swiecila sie kontrolka silnika, esp, reczny, oleju, akumulator, wpielismu komputer zeby zobaczyc co i jak wyswietlalo bład skretu koła czy cos takiego i reszta to tylko błedy komunikacyjne.. nic wiecej, sprawdzałem ładowanie alternatora i jest wporzadku ...
Stary 27-08-2014, 11:53   #20
hans1610
Imię: Maciej
Model: ford focua
Silnik: 2,0
Teeraz znowu po odpaleniu auta swieci kontrolka silnika i nie gasnie po chwili zapala sie esp .. Masakra nie wiem co jest grane było auto u mechanika poprawił wszystkie styki jezdziłem cały dzien było ok i około 21 jechałe na zakupy przejechałem kilometr znowu to samo kontrolki raz swieca raz nie wyswEitla ograniczenie prędkosci ;//
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
