Stary 08-09-2013, 21:36   #11
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Cudowne ozdrowienie dwumasy (?)
Faktycznie chrobotanie jest ale jak zaznaczył kolega amoebaFCP jest dość ciche. Ja je słyszę tylko jak stoję, podczas jazdy lub gdy się toczę na luzie nie słyszę, musiałbym się na prawdę wsłuchać.
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 11:33   #12
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Napisał Homie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest.
Widać TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak przy okazji:
komplet zamówiony, w środę wymiana (oj, już zaczyna boleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 14:52   #13
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Napisał amoebaFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest.
A tak przy okazji:
Przynajmniej bedziesz teraz spokojniej spal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja caly czas czekam na diagnoze co z moim.. ale rozmawialen dzis ze znajomym mechanikiem to stwierdzil ze to jednak moze byc cos ze wtryskiem ze sie zapiekl/zacina cos w tym stylu i leje i trzesie cala buda.. w sumie wolalbym ten jeden wtrysk niz dwumase.. gorzej jak to nie bedzie jeden wtrysk... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2013, 21:39   #14
milus
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford focus mk2, Mondeo MK5
Silnik: 1,8 tdci , 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 12
Jak kiedyś też miałem coś podobnego tylko były dziwne odgłosy podczas jazdy przenoszone na budę. To samo przy gaszeniu telepanie i hałas.... co się okazało. Pomiędzy poduszką skrzyni a belką karoserii jest sporo miejsca i tam wpadł kamyk i poprzez kamień drgania przenosiły się na całą budę. Przy przebiegu 50k trochę ciężko było mi uwierzyć w dwumasę ale obyło się bez kosztów ( tylko flaszka dla kolegi mechanika ) :-)
milus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 16:55   #15
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Obiecałem że się podzielę wynikami. Jeden wtrysk był zatarty, reszta w porządku. Winą oczywiście znakomita jakość lanego paliwa. Chociaż nigdy nie tankowałem na żadnej stacji "no name" zawsze BP albo Shell. Z czego odradzili mi shell'a, twierdzą że mają mnóstwo przypadków z wtryskami, i zawsze po shellu. hmm.. Przy okazji wymienią jeszcze filtr paliwa i powinno być okey. Zobaczymy.
Stary 12-09-2013, 20:37   #16
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
No i stało się, dwumasa i sprzęgło wymienione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwumasa - miała dość znaczny luz, nie było jednak tragedii.
Sprzęgło - okładziny jeszcze trochę były ponad nitami.
Wysprzęglik - łożysko lekko szumiące.
Przed wymianą (gdy było dobrze) odczuwalnych wibracji prawie nie było.
Piszę "prawie", bo teraz wiem co to znaczy "całkowity brak wibracji" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie, to jak na przelatane 235kkm, stan tych elementów był w na prawdę dobrym stanie. Gdyby nie incydent sprzed kilku dni, to pewnie jeszcze z 30-40kkm bym przejechał.
No ale.......... znowu można się cieszyć (pomijam lekkość kieszeni) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 12-09-2013 o 22:53
Stary 12-09-2013, 22:45   #17
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Od nastu lat tankuję w 90% na Shell`u i nie miałem większych problemów związanych z paliwem. Tylko jeden raz, zeszłej zimy. Nie zdążyli (chyba) się przygotować do siarczystych mrozów i paliwo "zaparafinowało" się i du.a z jazdy (chodzi o drugą fokę - FFI bez podgrzewanego filtra paliwa). Przyszła wiosna i przeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać "szel" "szelowi" nie równy, albo nie równo doprawiają papu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 12-09-2013 o 23:04
Stary 13-09-2013, 09:18   #18
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
U mnie problem rozwiazany. Wina byl jak pisałem wcześniej zatarty wtrysk. Wyczyszczone wszystkie cztery, w tym jednym wymieniona końcówka podkladki pod wtryskami również. I foczka nie ma najmniejszych drgań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W poniedzialek podjadę jeszcze na wymiane filtra paliwa dla świętego spokoju. I powinno wszystko grać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amoebaFCP faktycznie jak na taki przebieg z tego co piszesz to części nie były zbyt zużyte. Teraz wiesz przynajmniej ze na tym nowym zestawie możesz przekulac nastepne ćwierć miliona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co z silnikiem to juz osobna kwestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2013, 09:34   #19
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Silnik jak na razie PERFECTO - nie tykany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I niech tak pozostanie jeszcze przez dłuuuugi czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i to "chrobotanie" jakby mniejsze. W zasadzie prawie go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 13-09-2013 o 09:38
Stary 13-09-2013, 16:23   #20
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Oczywiście szczerze Ci tego życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do chrobotania to wychodzi jednak jest to oznaka że coś się "psuje/zużywa"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
