#11 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-02-2014
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
takze doszedlem do momentu ze sprezyną i stop czy ma ktos pojecie jak ugrysc temat dalej??sprezyna jest na tyle mocna ze ciezko cos wcisnac mam lekkie obawy ze sie to rozleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Imię: Leonard
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
na zdjęciu nr 2 zrobionym przez k. Kolumb84 jest widoczna tuleja ze sprężyną którą należy
ścisnąć i przekręcić o 90" aby rozłączyć to połącznie i dostać się do silniczka zamykania lusterka. do ściśnięcia prężyny użyłem wiertarki stołowej bo jet dżwignia i możliwość obrotu a jak samemu się robi to trzeba kombinować . Nie ma obawy że przy ściskaniu się coś urwie na tej carnej tulei są tylko cztery zaczepy . |
#13 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
W ktora strone krecic jest jakas roznica czy prawo,lewo?
#14 |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: mk3
Silnik: tdci
Dawdes doszedłeś do tego? Ja mam zamiar zabrać się za lusterko ponownie w sobotę jeśli pogoda dopisze. Leonardr zastanawiam się tylko czy jestem w stanie rozłączyć sprężynę bez ściągania z samochodu mocowania lusterka? Napisz jeśli możesz czy ściskać tuleję od góry razem ze sprężyną czy ściskać widoczne zwoje samej sprężyny i wtedy tuleję da się obrócić? Z góry dzięki.
MK1 1.8 16V 115>> MK2 1.8 TD 90 >> MK3 2.0 TDCi 130 >> MK4 2.0 TDCi 140 |
#15 |
![]() Imię: Leonard
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
ja ściskałem sprężynę po odkręceniu lusterka od drzwi ( jak można użyć inaczej wiertarkę
stołową ?). Sciskałem od góry razem z tuleją i przekręcałem o 90 " aż zwolniły się zaczepy trzymające tuleję , trzeba użyć trochę siły aby pokonać opór sprężyny ( sam widok na zdjęciu świadczy o jej mocy). Przekręcałem w lewo ale to można wyczuć gdyż po poluzwaniu nacisku widać że tuleja "puściła". |
#16 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Nie doszedłem dalej u mnie tuleja ani drgnie ,prędzej peknie lusterko.Uzywalem zacisku stolarskiego lusterko było na aucie ,u mnie tuleja jest utleniona na bialo wygląda jak utlenione alu może w tym jest problem ze jest zapieczone sam już nie wiem,temat odpuscilem na razie bo nie chce czegos zniszczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze knif jest taki ze lusterko musi być luzem a nie na aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: ford escort xr3i
Silnik: 1800
Rocznik: 1992
Odkopie kotleta , żeby ułatwić demontaz tej sprezyny, główkował em nad tym dwa dni z doskoku ,i nie moglem za chiny ścisnąć tej sprezyny ,ale potem przesunalem lusterko o jeden skok jak bym je zamykal i wtedy szlo wcisnac ta sprezyne glebiej i przekrecic swobodnie i calosc sie wysunela ,sprezyna nic nie odkoczy czy cos w tym stylu jest to tak skonstruowane ,a do montażu zpowrotem nie potrzeba juz zadnej sily tylko wsadzic w swoje rowki i przekrecic az nie wskoczy w swoje miejsce
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
blady84, a Tobie mechanizm składania przestał działać( tak jak mi) czy w innym celu rozbierałeś?
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury |
#19 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S
Silnik: 2.0TDCI
Dla dobra nauki otworzyłem swoje uszkodzone lewe lusterko.też miałem problem z wciśnięciem tulei.nawet nie drgneła przy ścisku.winą takiego stanu jest ten biały nalot na alumoniowym ramieniu lusterka.
Tak on wyglądał u mnie.zdjęcie zrobione od spodu po wyłamaniu plastiku. Tuleja nawet się nie przesunęła.pomógłby pewnie dopiero młotek. Tuleje też pokazałem na zdjęciu.jest prosta, ma tylko 4 zęby. Żeby tuleja wyszła trzeba ją ścisnąć ściskiem stolarskim po wcześniejszym uderzeniu młotkiem.dopiero wciśniętą tuleję można obrócić w kierunku odwrotnym do regularnego ruchu wskazówek zegara.tuleja wychodzi do góry wraz ze sprężyną.może wystrzelić. W moim przypadku obrót lusterkiem w niczym nie pomógł gdyż miałem uszkodzoną zębatkę mechanizmu składania lusterka.obrócić się musi tuleja o ten mał kąt. Nie warto kupować kolejnego lusterka jeżeli tylko lusterka się nie składają elektrycznie.usterkę łatwo naprawić. |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to jest pewnie znal (bo nie można tego spawać jak pęknie) a nie aluminium i dlatego tak koroduje
