Stary 19-08-2014, 16:03   #11
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: jakie sa dopuszczalne luzy zaworowe w silniku 1,4 duratec?
smokeh poczytaj w strefach co ludzie piszą o warsztatach i kogo polecają. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2014, 20:29   #12
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał smokeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam informacji gdzie w Świętokrzyskim/Śląskim/Podkarpackim można wiarygodnie sprawdzić luz zaworowy.
Napisz zapytanie w swojej strefie. Z pewnością otrzymasz jakieś rekomendacje.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 18:03   #13
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Poproszę o podpowiedź, Fousion (1,4 benzyna 230 tys.) po jakim przebiegu powinno się sprawdzić luzy, jest jakaś norma fabryczna?
Gdzieś słyszałem że nie trzeba regulować bo są samoregulujące, a z powyższych postów wnioskuję, że nie.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 20:04   #14
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Nie zwracaj uwagi na posty wyżej.Twój silnik ma popychacze hydrauliczne i nie reguluje się luzu.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 18:43   #15
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Kolega Errata ma ciekawe informacje. Możesz rozwinąć?
Maver2 sprawdzić wszystkie planowane przez Forda wymiany i naprawy możesz na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Silnik benzynowy nie posiada hydraulicznej regulacji luzów zaworowych. Według Forda powinno je się sprawdzać po każdych przejechanych 160000 km lub po 8 latach. Regulacja odbywa się przez wymianę popychaczy mechanicznych tzw "szklanek" na te o odpowiedniej grubości, tak aby luz się zgadzał (uwaga! szklanki mogą być też hydrauliczne).
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , luzy zaworowe , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
