Stary 06-12-2006, 16:56   #11
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
TCS bardzo fajna rzecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Astrze II przetestowałem w głębokim śniegu (wtedy to ma sens!). Kilka kilometrów w koleinach pod górkę. 2 bieg, gaz do połowy i autko samo sobie jedzie... Ma przyczepność jedzie szybciej, traci to jedzie wolniej... System reguluje prędkość obrotową kół po prostu (przednich oczywiście).
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 19:14   #12
marko26
Zarejestrowany: 30-06-2005
Postów: 41
Domyślnie
TCS pobiera sygnał z czujnika ABS i jeśli wyczuje, że któres koło obraca sie szybciej niz inne koła to obniża moc silnika tak aby koło zwolniło do predkosci pozostałych kół. Zazwyczaj to pomoga ale w niektórych przypadkach np wjazd pod stroma górkę lepiej wyłaczyc aby silnik niezgasł jak komputer zmniejszy obroty silnika i obniża moc.
Robiąc "piska" koło powinoo zapiszczeć a dopiero pochwili powinno byc odczuwane zwolnienie predkosci koła i taka inna słyszana praca silnika.
Pozdrawiam Marko
marko26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 19:28   #13
ziutekk
Zarejestrowany: 05-10-2005
Postów: 114
Domyślnie
Napisał kazownik
Podczas gwaltownego ruszania obojetnie ile mu wkrece obrotow auto nie ruszy ze zrywem, piskiem????
No, proszę! Auto mądrzejsze od właściciela :fcp18 :fcp18 :fcp18
ziutekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2006, 22:02   #14
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
1,6 i tsc?? mało prawdopodobne. albo ślizga się sprzęgło, albo silnik jakiś zamulony, albo kierowca do bani :fcp27 (żart oczywiście)
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2006, 06:26   #15
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
kazownik, a moze napisz z ktorego roku jest to mondeo, jaki ma przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2006, 09:24   #16
AndreCh
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie
Ja tez mam m 1,6 zetec i mam wsadzone opony 195/60/R15 Goodyear Hydragrip
Auto ciagnie niesamowicie dobrze jak na 1,6 ale co do piskow tez mam problem.
Niemam TCS a zachowuje sie tak jak by wlasnie z TCS.
Wujas ma mondka 1,6 na 185/65/R14 i piszczy ale zato niema szans w przyspieszeniu.
Tu sobie sam wytlumaczylem ze to jednak od opon bo trzymaja zaje... dobrze .
Andre...
Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/
Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 /
Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 /
Audi 80 1,8 S / i MONDEO
A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam...
AndreCh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2006, 09:30   #17
kazownik
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 45
Domyślnie
rocznik 95 przebieg 160 tys ja wam dam kierowca do bani!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kazownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2006, 11:13   #18
overloaded26
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Domyślnie
Daj tego swojego mundka do fachowca czyli do mnie :fcp2 :fcp2 to ja juz go odmule :fcp18 hehe dżołk pozdrawiam
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz
overloaded26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2006, 09:50   #19
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie
jesli jest mondek z 1995r to jesli by mial TCS to bylby firmy Bendix (z silniczkiem). Jako ze to MK1 to wylacznik nie jest kolo radia tylko po lewej od elektrycznej regulacji lusterek (o ile takowa wystepuje - jak nie to po lewej od zaslepki).
masz 3 opcje aby sprawdzic czy masz TCS:
1. patrzysz czy masz wylacznik :fcp13
2. patrzysz podczas wlaczenia zaplonu czy razem z ABSem zaswieca sie kontrolka (zolta, mielace kolo) i razem z kontrolka ABSu gasnie. podobnie w momencie gdy kola zaczynaja mielic a TCS redukuje to zjawisko to kontrolka TCSu ma swiecic. jesli nie swieci to nie ma TCSu,
3. zagladasz pod maske. kolo wlewu do spryskiwacza bedzie silniczek z 2 wtyczkami. jedna z gory na jego obudowie, druga od spodu na przewodach. dodatkowo do tego silniczka dochodzi (patrzac od przodu auta) z lewej strony linka gazu z pedalu, a z prawej wychodzi linka do przepustnicy. jesli nie jestes w stanie okreslic czy ten silniczek masz to przesledz jak idzie linka gazu od przepustnicy (czy znika od razu pod silnikiem, czy idzie przednim pasem do tego silniczka).
inna rzecz ze z tego co mi wiadomo to w mondkach z silnikiem 1,6 nie bylo TCS nawet w opcji, wiec rowniez bym obstawial ze tego nie masz. drugi powod abym tak twierdzil jest taki, ze aby TCS zadzialal to MUSI wystapic mielenie kolami (bo jak go nie ma to TCS nie ma powodu dzialac). a wiec przez moment (u mnie ok 0,5 sekundy kola MUSZA pomielic, dopiero wtedy czujniki ABS wykrywaja rozne predkosci obrotowe kol przednich i tylnych i ABS przyhamowuje przednie kola, a nastepnie silniczek wydluza linke gazu, tak by zwolnic przepustnice, co w konsekwencji prowadzi do "odjecia" gazu. ty powinienes w tym momencie poczuc "kopniecie" pedalu gazu - robi sie twardszy wiec troche podejdzie w gore, a poza tym jak juz wspomnialem powinna zaswiecic sie kontrolka TCS).
osobiscie tez bym obstawial sprzeglo - zaciagnij porzadnie reczny i sprobuj ruszyc. jesli mimo stania w miejscu obrotomierz bedzie cos pokazywal to znaczy ze slizga sprzeglo.
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2006, 09:56   #20
lukaszek_luki
Zarejestrowany: 07-12-2006
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175KM/210KM
Domyślnie
Nawet z TSC tak jak wyżej kolega napisał ruszysz z pisku ale dosłownie po chwli zobaczysz jak obroty silnika spadają i auto rusza płynnie ale nie wieże ze 1,6 nie ruszysz z pisku. Ja mam TDDI 90KM przy kolach 215 R17 i piszczy jak oszalaly .. :]
lukaszek_luki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
