Stary 14-10-2013, 10:56   #11
jarekmadejski
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Zamek drzwi kierowcy nie zawsze reaguje na pilota.
Mogłeś kupić zamek, który posiada już ten problem. Niestety nowy zamek to kilkaset zł.
Po analizie forum i rozmowie z paroma mechanikami doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej jakiś element się wytarł i silniczek nie jest w stanie pokonać oporu. Innym pomysł to możliwość, że gdzieś dostała się wilgoć i problem jest na złączach.
Ja najbardziej wierzę w problem ze wzrostem tarcia przy niższych temperaturach.
jarekmadejski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 12:52   #12
jarekmadejski
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 10
Cześć
Po walce i zabawie doszedłem do tego, że zamek po prostu trzeba wymienić.
Plastikowe elementy wycierają się przez co po jakimś czasie silniczek nie jest w stanie pokonać oporów. Tymczasowo udało mi się uratować zamek na pół roku smarując wszystkie miejsca gdzie występuje tarcie smarem silikonowym, jednak po 6 miesiącach zamek musiałem wymienić na nowy. Rozmawiałem z jednym mechanikiem z nieautoryzowanego serwisu Forda i powiedział, że często spotykają się z tym problemem.
Teraz już wszystko jest ok.
Ostatnio edytowane przez jarekmadejski ; 04-04-2014 o 12:57
centralny zamek , drzwi , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
