Stary 30-10-2013, 19:54   #11
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: świst podczas przyśpieszania
Tak to jest możliwe bo spaliny nie mają normalnego ujścia, wzrasta ciśnienie spalin i wydostają się każdą nieszczelnością .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 09:48   #12
Robin666
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Jak turbo nie gwizda jak szalone i nie wydaje dziwnych dzwięków ani nie spala oleju to jest OK. Masz DPF i turbo z VTG, te silniki nie lubią jazdy tzw."emeryta".Trzeba co jakiś czas pokręcić silnik do 4000 obr/min.Wydmucha wtedy sadzę z turbawki i DPF.Znajomi tak robią co mają podobne ustrojstwa i problemów brak. Pozdrawiam.
Robin666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 18:36   #13
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Ale nie zawsze pomaga. Jak go przegonil kilkadziesiat km na wysokich obrotach i nic to nie dało to trzeba się udać do specjalisty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to świstanie to chyba raczej nie to. Sprawdziłeś cały układ "oddechowy"? Może faktycznie pękła któraś z gumowych rur? Szukaj na zgrzewach.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 31-10-2013 o 18:39
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 20:45   #14
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
No i po zabiegu. Filtr cz s wyczyszczony, płyn dolany do piłna i auto znów idzie jak wczesniej. Szkoda tylko ze zabieg kosztował 400euroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczynam chyba zmieniać opinie co do diesli.... moze sie popsuć to samo co w benzynie plus kosztowne turbo [wliczając szlauchy] albo w/w filtr.
Pozatym dzieki za podpowiedzi fordowicze.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 21:14   #15
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównujesz do wolnossaka w benzynie?
W Dieselu nie padnie ci układ zapłonowy, bo go tam nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadome jest, że współczesne silniki Diesela w porównaniu do wolnossących silników benzynowych, które konstrukcyjnie nie zmieniły się znacznie od kilkudziesięciu lat są znacznie bardziej skomplikowane, a co za tym idzie droższe w zakupie i serwisowaniu.
Jednakże odpowiednio traktowane nadal są finansowo lepszą alternatywą od wolnossącej benzyny i nawet w zestawieniu z turbo benzyniakami palą mniej, dużo mniej.
Jeżeli różnica w cenie paliwa, które przejeżdżasz rocznie pokrywa z nawiązką droższy serwis, to i tak jesteś na plusie.
Teoretycznie jeśli zależy Ci na kosztach, to znajdź sobie silnik, który dobrze toleruje LPG, załóż instalację i wyjdziesz na tym lepiej niż na Dieselu, zimą szybciej będzie Ci ciepło w tyłek, turbo się nie popsuje, EGR wolniej zdechnie, dwumasa jeśli jej nie będzie nie padnie, nawet jeśli będzie, to w benzyniakach nie podlegają aż takim przeciążeniom jak w Dieselu. Wtryski nawet jak się popsują to komplet potrafi kosztować mniej niż jeden wtrysk CR do Diesela.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 05-11-2013, 21:45   #16
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
LPG już przerabiałałem. Wcześniej miałem Astre II w Lpg. Kilka wymian wtrysków gazu i benzyny, uszczelka pod głowicą i ciągle tracący się płyn chłodniczy. Jednak jakby nie było przejechałem tym autem 210 000km i do teraz gdzieś jeździ po polsce bo sprzedałem w maju.
Stary 09-03-2014, 19:06   #17
barteknowak85
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Mam to samo. Przyczyna jest pekniecie weza od kolektora ssacego.
barteknowak85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
