Stary 13-10-2013, 12:29   #11
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Po dodaniu gazu w jeździe strasznie muli, bardzo słaby.
Napisał McMarco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paliwo podaje na wtrysk, chyba że to za mało podaje, trudno mi porównać...
Na to by wychodziło: poprawna jazda z góry (silnik potrzebuje mniej paliwa) pod górkę już z problemami, większe zapotrzebowanie na paliwo.
A kompresorem można oczyścić z grubsza filtr powietrza, nie paliwa.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 16:20   #12
McMarco
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 35
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wytłumaczyć fakt, że można mu przycisnąć bardziej jeszcze jak się jedzie po równym nawet dłuższą chwile?
McMarco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 19:10   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
A pompa na pewno sprawna i daje prawidłowe cisnienie? nie takie na oko.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 22:54   #14
McMarco
Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 35
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego akurat sam sprawdzić nie mogę, a jakie powinna dawać ciśnienie?
Według mnie problem polega na tym, że auto jak jest w położeniu jazdy pod górkę, wtedy traci moc. Tak samo kiedy jest nagrzane to wtedy wariuje, na zimnym tak nie czuć tego. Co te dwa objawy może powodować? Świece zapłonowe, może coś z nimi? Tyle że sprawdzałem i działają, bo po koleji odłączałem i załączałem na kablach wysokiego napięcia.
Ostatnio edytowane przez McMarco ; 13-10-2013 o 23:11
Stary 14-10-2013, 21:34   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
powinna dawać ok 3atm (pomiar na samej pompie lub na listwie, na wyłączonym silniku z zatkanym powrocie)
to mozesz sprawdzić na pracującym silniku odpinając po kolei kable ze świec. kazde odpiecie/zdjęcie fajki powinno skutkować zmianami w obrotach.
Pozostała Ci jeszcze sonda lambda. Opisy na forum jak sprawdzić.
uwalenie jej jest dość mocno odczuwalne na ciepłym silniku, na zimnym prawie nie odczuwalne.
Stary 16-10-2013, 08:56   #16
McMarco
Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 35
Świece zostały właśnie tak sprawdzone już wcześniej. Myśłę że to pompka paliwowa. do konca tygodnia postaram się to sprawdzić.
Stary 16-10-2013, 22:08   #17
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
jakby to była pompka, to juz by padła.
Moja sie własnie stopiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale juz wymieniona
Stary 20-10-2013, 23:30   #18
McMarco
Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 35
Trochę to dziwne, co teraz napiszę, ale chyba autko zaczęło działać normalnie po zmianie filtra paliwa, chyba że mogła być sprawa elektryki, bo grzebaliśmy pod maską i może jakiś kabel po prostu nie łączył, bo teraz działa wszystko. Jeszcze na próbę odpieliśmy filtr węglowy. I wcześniej też było niepokojące to, że duże ciśnienie się tworzyło w baku, ale teraz jest oki niby. No pojeżdzę jeszcze chwile, i zobaczę jak się będzie zachowywał. Zrobiłem na nim wczoraj i dziś ponad 150 km i jak narazie jeździ bez zarzutu.
Stary 21-10-2013, 20:55   #19
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał mcmarco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
