Stary 12-10-2013, 19:25   #11
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięta klapka wlewu paliwa !!!
Jedna jest w komorze silnika , druga pod schowkiem, w kombi jest trzecia z lewej strony we wnęce...
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 19:27   #12
pazura81
Imię: radek
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: mondeo
Postów: 21
Napisał pazura81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a w której skrzynce z bezpiecznikami? W tej od strony pasażera, czy w komorze silnika?
Sorki że tak dopytuje ale stoję pod chmurkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Już znałazŁem, ale to wersja poliftowa ja mam inna skrzynkę od strony pasażeraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzony nr: F25 czerwony nadal bez zmian. Jednak trzeba rwaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pazura81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 21:48   #13
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Pytanie co chcesz rwać => czy chcesz urawć pół samochodu?
Radzę popatrzeć jak to jest w działającym aucie => chyba lepiej uszkodzić (wyciąć) samą klapkę => łatwiej dokupić niż zniszczyc auto
Może lepiej podjechać do mechanika który ma doświadczenie w Fordach => może zamek ryglujący da się odkręcić od wewnętrznej strony błotnika (nadkola)
Na początek sprawdziłbym kostkę doprowadzającą prąd do siłownika (czy dochodzi prąd) => może wystarczy podać napięcie "na krótko"
Albo nie dochodzi prąd do siłownika albo padł siłownik ryglujący klapkę
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 12-10-2013 o 21:52
Stary 13-10-2013, 13:17   #14
pazura81
Imię: radek
Model: mondeo
Postów: 21
Kolego dziękuję za cenne wskazówki.
Przebywam obecnie w NL i autko stoi po chmurką. Niestety muszę chyba poczekać do poniedziałku i udać się Aso. Tutaj nie ma takich speców jak w Pl niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2013, 13:25   #15
Hyper
Avatar Hyper
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
Nie, nic nie wyrywaj na siłę. Od strony bagażnika jest możliwość ręcznego, awaryjnego otwarcia klapki wlewu paliwa. Niecałe pół roku temu miałem to samo, wyjeżdżam rano ze Szczecina, podjeżdżam na stację i nie mogę otworzyć klapki. Szybko do ASO w Szczecinie i nie mogą pomóc, nie mają czasu. Telefon do ASO w Gorzowie Wlkp., kazali przyjechać, otworzyli ręcznie od strony bagażnika ściągając tapicerkę, wyciągnęli mechanizm ryglujący (po to, żeby nie zablokowało się ponownie) i pojechałem w trasę do Krakowa. Różnica taka, że po zamknięciu samochodu nadal można było otworzyć klapkę wlewu paliwa.
W drodze powrotnej zostawiłem samochód w Gorzowie na pół godziny, sprawdzili bezpieczniki, przewody i okazało się, że mechanizm ryglujący się skichał. Wymieniono mechanizm i z powrotem wszystko gra. Mam gdzieś fakturę na koszty, które poniosłem, jeśli cię to będzie interesowało, to mogę poszukać i spisać części i robociznę.
THE WORLD IS MINE
Hyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 12:10   #16
pazura81
Imię: radek
Model: mondeo
Postów: 21
witam
Klapka otwarta winowajcą był rygielek od zamka centralnego.
Dziękuję wszystkim za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Stary 14-10-2013, 13:07   #17
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...a jak ją otworzyłeś?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 13:03   #18
_Michal___l
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: Mondeo Titanium X
Domyślnie nie działa siłownik klapki wlewu paliwa
witam, mam problem z siłownikiem klapki wlewu paliwa w moim Mondeo 2010r.
Nie działa i w związku z tym mam pytanie jak go wymontować?
_Michal___l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 20:37   #19
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
przeczytaj ten temat jeszcze raz
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 00:04   #20
_Michal___l
Bump: jest osobny bezpiecznik od klapki w skrzynce od strony pasażera, ja mam bezpiecznik dobry, musiał się uszkodzić moduł albo sam siłownik tylko problemem jest jak się do tego dostać, bo po zdjeciu tapicerki w bagażniku jest blacha, a całe sterowanie tym siłownikiem jest za tą blachą schowane, w blasze jest otwor, ale jest on zaklejony taką cienką płytą i po prostu nie wiem czy to odrywać, czy jest jakieś inne dojście do tego mechanizmu
programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
