Stary 13-12-2006, 18:00   #11
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
Napisał Liseczek
Dzięki wielkie, programowanie zadziałało (z magicznymi trzema przyciśnięciami na koniec inaczej u mnie się nie dało). Swoją drogą w mojej instrukcji obsługi takich rzeczy napisanych nie ma. A przynajmniej nie znalazłem.
Jeżeli pomogłem to kilknij "pomógł" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W orginalnej fordowskiej instrukcji pisze bodajże w ramce w dziale gdzie jest opisane odłączanie akk.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2006, 21:44   #12
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Liseczek
Próbuję tego sposobu podanego na forum na domykanie szyb z pilota.
i zaprogramowałeś i działa
a tu mogłeś to poczytać wystarczyło poszukać
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2006, 22:54   #13
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
Poniżej fotka z orginalnej (xero) książki forda
Stary 12-01-2007, 15:39   #14
mcmacpl
Zarejestrowany: 21-12-2006
Postów: 121
Domyślnie
Napisał Bart
U mnie nie działa bez magicznych 3 kliknięć...
Dzisiaj przy okazji odłączania akumulatora przetestowałem to.
Przynajmniej u mnie wygląda to tak:
* Żadne dwu i trzy-kliki nie są potrzebne.
* Procedura jest deterministyczna i działa zawsze bezbłędnie.
* Dokładny przepis:
1. otwieramy szybę.
2. zamykamy szybę trzymając przycisk.
3. puszczamy przycisk i wciskamy jeszcze raz; szyba domknie się bardziej.
3a. trzymamy nie puszczając tak długo, aż usłyszymy ciche "pyknięcie" (jakiś stycznik albo coś).
4. szyba jest już zaprogramowana.
mcmacpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2007, 18:30   #15
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
mcmacpl, pytanie po co tylko kombinować? Jeżeli procedura podawana przez producenta zawsze działa i czasowo trwa tyle samo
A pozatym jak widać po tym co napisał kolega Liseczek
Napisał Liseczek
nie zawsze taki sposób działa
Stary 15-08-2008, 11:59   #16
camillusPL
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: mondeo MK3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 25
Domyślnie Re: Automatyczne domykanie szyb nie działa
wracając do tematu u mnie przy próbie programowania słycha takie kliknęcie w drzwiach ale nie działa domykanie chodzi o mk2
camillusPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 22:10   #17
black23
Zarejestrowany: 22-01-2009
Dzięki. Już myślałem,że mój mondek jest jedyny bez tej obcji lecz już wszystko działa. Tak jak pisaliście trzeba było uczyć wszystkie szyby.
black23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
