Stary 26-09-2014, 07:58   #11
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie
To zbieg okolicznosci, olej nie ma tu nic do do tego
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 12:50   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 136km nie odpala za pierwszym razem gdy silnik się nagrzeje
Napisał mali1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem aku jest dobry. Z informacji od poprzedniego był wymieniany rok temu.
moze to jest twoim zdaniem ale moim zdaniem jezeli nie aku-to rozrusznik a jezeli nie rozrusznik to i aku i rozrusznik do sprawdzenia.
2zapewne nie wiele osob wie co to jest kolo 2 masowe, i zapewne nie wiele osob wie ze po to by chronic kolo 2masowe to cieply-rozgrzany silnik ma mniejsza dawke do odpalania jak silnik zimny by moment obrotowy na wale korbowym przy odpalaniu nie uszkadzal kola 2 masowego.
heh..teraz 2,0tdci maja europejskie sterowniki w fordzie.
to powiem wam ciekawostke-
standardowy silnik w 1,9tdi vw po przejechaniu 100-200kkm z lat około 2000 ma tak powazny problem z odpaleniem ze nawet dobry rozrusznik i akumulator maja problem aby odpalic rozgrzany do 60-90'C silnik w ciagu kilku sekund.
Powodem tego jest zmniejszona dawka rozruchu cieplego silnika ktora w raz z zuzywaniem sie ukladu wtryskowego staje sie tak niska ze potrzeba zmieniac i modyfikowac dawke wtrysku w sterowniku albo oszukac czujnik temperatury silnika do rozruchu.
mali1986-odepnij czujnik temperatury silnika i wsadz za niego opornik ktory bedzie udawal temperature np. bliska 0'C i wowczas sprawdz jak odpala rozgrzany silnik. bedziesz mial pewnosc.
A dlaczego pisze o akumulatorze i rozruszniku-bo to ma bezposredni wplyw z odpalaniem silnika i twoim przypadkiem, i tak samo moze i to byc tego powodem ze tak odpala. PS. akumulator jaki masz duzy?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 26-09-2014 o 12:53
Stary 07-10-2014, 08:26   #13
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 136km nie odpala za pierwszym razem najczęściej gdy jest już nagrzany
Mimo nie wyświetlania błędów na komputerze postanowiłem wyczyścić EGR i podkręcić troszeczkę sprężynę która zamyka zawór. Pierwsze wrażenia są dobre. Zobaczymy jak auto odpali popołudniu. Dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 19:44   #14
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
U mnie po podkręceniu sprężynki w egr problem ustąpił. Odpala za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
