Stary 04-11-2013, 07:35   #11
salom
Domyślnie Odp: skrzypi przy wciskaniu sprzęgła
Lol, prawie każdy wie co zrobić, ale musisz to zrobić ty, metodą prób i błędów.
Stary 04-11-2013, 22:13   #12
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
No rozumiem ale po co mam np oddawac samochód do mechanika, jak moze ktoś miał taki sam problem i rozwiązał go prostym sposobem
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 18:11   #13
tominio_1
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 km
Może mój pierwszy post pomoże koledze. Miałem ten sam problem przy naciskaniu i puszczaniu sprzęgła było słychać sprężynę. Aż do wczoraj, dźwięk ustał, ale tym samym mój portfel musi ucierpieć. Sprężyna powrotna pedału sprzęgła do wymiany bo pękła. Póki co bez sprężyny sprzęgiełko chodzi cichuteńko jak pedał gazu ;p
tominio_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 20:56   #14
mondeo5
Imię: Jozef
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: mk4
Ja mam ten sam problem, ale w MK4. Smarowałem sprężynkę przy sprzęgle, ale nic, dalej skrzypi. Używałem w spreju, może jakiś inny smar? Może nie to smaruje? Ale słyszę, że skrzypienie jest przy wciśnięciu pedała sprzęgła. Co raz bardziej wkurza. pomoc... aaa
Sami zobaczcie, umieściłem filmik na youtubie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez mondeo5 ; 25-03-2014 o 22:44
mondeo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 22:06   #15
mondeo5
Imię: Jozef
Model: mk4
Nikt nie może mi pomoc lub nikt nie czyta ten forum? hmm
Stary 28-04-2014, 22:42   #16
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał mondeo5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Preparaty i smarowanie nie pomoże.To wygląda tak.Końce sprężyny sprzęgła, zaczepione są po lewej i prawej stronie w gniazdach.Gniazda są podłużne, w tych gniazdach osadzone są plastikowe elementy.Chodzi o to że końce sprężyn pracują w tych plastikach.Jeżeli następuje skrzypienie to oznaka że końce sprężyny przetarły plastik i ocierają o stelaż nazwijmy to pedału sprzęgła.
pozdrawiam
Stary 31-05-2014, 12:12   #17
mondeo5
Imię: Jozef
Model: mk4
Dzięki @Basra za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli będę musiał wymienić plastik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
