Stary 10-02-2014, 21:49   #11
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Gdzieś w wątku o dołożeniu tempomatu było.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 22:09   #12
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Trzeba demontować poduszkę,czy można do tych styków dobrać się jakoś inaczej
bo trochę mnie to przerażaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
edyta
Doczytałem że trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż,muszę się do tego odpowiednio nastroićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dekoder ; 10-02-2014 o 22:28
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 23:19   #13
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał dekoder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz sprawne ręce to nie musisz odpinać styków poduszki i klaksonu aby wypiąć - odkręcić przełączniki. Wystarczy samo wypięcie poduszki. Ale dla spokojnej pracy (dobre dojście do wiązki przełączników) sugerowałbym jednak odpiąć poduszkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 08:49   #14
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Z poduszką jest spoko, trzeba tylko poznać mechanizm jej mocowania. Płaskim śrubokrętem odciągnąć widoczny od spodu drut który blokuje zaczep poduszki i równocześnie odciągnąć poduszkę do siebie. Masz 3 zaczepy, każdy osobno odbezpieczamy i podusia już wisi na kabelkach.
Stary 29-10-2014, 20:28   #15
cewa
Imię: Irek
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: disel 96 kw
Hej U mnie przelaczniki z prawej raz dzialaja raz nie.Nie pomoglo czyszczenie,ani wymiana na inne.kostki tez przeczyscilem.Co radzicie zrobic dalej.Malo tego zapalila sie kontrolka ukladu ESP
cewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 20:47   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Proponuje napisac do kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-12-2014, 17:32   #17
pablowiec
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał cewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
I jak kolego sobie poradziłeś z problemem? Mam podobny objaw. Przełącznik raz działa, raz nie.
Z góry dzięki za informację.
pablowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 18:06   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Modul kierownicy pada, trzeba wymienic lub przelutowac.
Wiecej dowiesz sie od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-10-2016, 20:10   #19
jaceks196
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: mondeo
Postów: 11
Witam.Czy przyciski sterujące w kierownicy do czyszczenia da się jakoś rozebrac.Bo z kostkami pewnie nie będzie problemu.Jeżeli są nierozbieralne to jaki jest sposób żeby wyczyścić.Pozdrawiam
jaceks196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 21:49   #20
davidkos87
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 20
Napisał jaceks196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyłączam się do pytania kolegi. Czy te przyciski są rozbierane? Moje jeszcze działają ale pojawił się problem z bąblami i paskudnie to wygląda.
davidkos87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
