Stary 15-12-2006, 22:45   #11
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
zbigmaz1, u siebie sprawdziłem, i przy zapiętych pasach pasażera gdy nikt nie siedział lampka od poduszki na konsoli centralnej nie gasła, reszta bez zmian. Najlepiej by było jak wykryje obciążenie na fotelu pasażera i niezapięte pasy to żeby tak samo piszczał jak w przypadku kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2006, 19:09   #12
zbigmaz1
Zarejestrowany: 28-03-2006
Postów: 81
Domyślnie
Napisał kiceksc
to już sprawa dla elektryka a ja jestem cienki w te klocki
:fcp19
zbigmaz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2006, 09:26   #13
Liseczek
Zarejestrowany: 05-12-2006
Postów: 22
Domyślnie
No cóż zacząłem sprawdzać te ustawienia sygnalizacji i u mnie wychodzi że fotel pasażera nie reaguje na nic i zapinanie lub nie pasów też nie powoduje żadnych zmian ani zapalenia lampki ani włączenia brzęczyka. Ale mam też inny objaw i nie wiem czy tak być powinno. Lampka niezapiętych pasów oraz sygnał dzwiękowy zapalają się nie wtedy jak wsiądę do auta włącze silnik lub stacyjkę tylko dopiero w momencie ruszenia i przekroczenia tych kilku km/h. Jak być powinno? Bo po włączeniu stacyjki niezależnie czy pasy są zapięte czy nie kontrolka się nie zapala. Zapala się dopiero po ruszeniu przy niezapiętych pasach. Tym bardziej nie zapala się w przypadku niezapięcia pasów pasażera
Liseczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2006, 09:37   #14
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
u mnie tez sie nie zapala od razu ani kontrolka ani sygnal dopiero jak rusze, a co do sygnalizacji siedzenia pasazera to nie wiem czy jest sygnał no pomyslcie sami podam przyklad jade laguna szefa i kłade plecak na siedzeniu pasazera i cala droge słysze zapnij pasy myslałem ze to chodzi o moje ze cos nie tak z nimi dzwonie i dowiaduje sie ze mam sciagnac plecak z siedzenia albo przypiac go pasami hehehehehe niezle co i dlatego chyba nie ma sygnalizacji w mondku na siedzeniu pasazera :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2006, 17:21   #15
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie
Napisał Liseczek
Tak właśnie powinno być.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2007, 09:20   #16
zbigmaz1
Postów: 81
Domyślnie
U mnie lampka pasów pojawia się po załączeniu zapłonu na kilka sekund potem gaśnie nawet jak zapalę silnik a sygnał dźwiękowy i pulsowanie kontrolki pojawia się po ruszeniu z miejsca przy prędkości około 3 do 4 km/h
Stary 22-12-2009, 23:22   #17
prezes2117
Avatar prezes2117
Zarejestrowany: 13-12-2009
Postów: 16
Domyślnie Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów
Mam nastepujacy problem z czujnikiem przypominajacym o zapinaniu pasow bezpieczenstwa. Przekrecam kluczyk, zapalaja sie kontrolki, ale ta od pasow sie nie zapala. zapinam pas, a potem od razu odepne to kontrolka mruga mi 3 razy???? W czasie jazdy tez odpinalem pas, ale ani kontrolki, ani dzwieku ostrzegawczego???? Dodam, ze jeszcze wczoraj czujnik dzialal i przypominal o pasach.
Probowalem juz aktywacji/deaktywacji ale nie dalo to zadnego efektu .
Siedze juz na forum sporo godzin czytajac posty na temat tego czujnika, ale nie znalazlem ani odpowiedzi ani podobnego problemu.
Macie jakies pomysly jak sprawic by ten czujnik znow dzialal???? Lub co sprawdzic i gdzie szukac przyczyny????
Z gory dzieki za rady
2.0 TDCi 130 bhp
prezes2117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
