Stary 31-10-2013, 20:20   #11
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Radio ford 6000cd rds eon -co nie tak jest?
No fakt, podłubać zawsze można. Dzięki za podsunięcie pomysłów.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:40   #12
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Wielkiej filozofii tam nie ma, gałkę można ściągnąć i jakimś preparatem do czyszczenia elektroniki prysnąć, ale tak jak pisałem raczej bym się w to nie bawił, jeśli byłby brudny to czasem by działał a czasem nie. Pewnie padł na amen. Jeśli chciałbyś zobaczyć coś więcej to do rozebrania radia potrzebujesz bardzo małych torxów, chyba nr 5 jak się nie mylę, w każdym bądź razie najmniejszych jakie są.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 21:24   #13
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Ok, rozbiorę i zobaczę co się tam dzieje, ewentualnie z kaseciaka coś "pożyczę" jak będzie trzeba.
Pzdr.
Stary 04-11-2013, 17:33   #14
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Problem usunięty, temat można zamknąć, dodam tylko,że nie była to kwestia czyszczenia tylko mechaniczna usterka.
Dzięki za wszystkie sugestie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
