Stary 31-10-2013, 21:52   #11
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: Akumulator jak długo trzyma bez ładowania.
"bat" w teście to napięcie akumulatora
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w celu pomocy, 19 albo 20 naciśnięcie (o ile dobrze policzyłem)
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
Ostatnio edytowane przez qndziu ; 31-10-2013 o 21:57
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 17:52   #12
komar1811
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3l
Napięcie ładowania akumulatora przez alternator powinno być 14 do 14,5 V przy odpalonym silniku, w innym razie może być uszkodzony regulator lub diody.
Jeśli chodzi o okres trzymania akumulatora, to u mnie na pewno 3 tygodnie, akumulator podpięty pod klemy oczywiście.
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez komar1811 ; 01-11-2013 o 17:57
komar1811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 21:09   #13
Pasqd
Zarejestrowany: 17-05-2009
Silnik: 2.0B 145KM
Postów: 10
Zeszłej zimy mój akumulator miał 4 lata i po 3 tygodniach stania na dworze auto odpaliło bez słyszalnego kręcenia rozrusznikiem za pierwszym razem przy -12*C po dwukrotnym grzaniu świec - napięcia na zaciskach nie sprawdzałem. Latem na pewno wytrzyma minimum miesiąc, ale każdy powinien wiedzieć, że to niezdrowe dla akumulatora, ponieważ im niższe napięcie tym większe ryzyko zasiarczenia elektrod, a tym samym zniszczenia akumulatora.
Pasqd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
