Stary 05-12-2013, 21:15   #11
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Czy temperatura silnika 1.6 TDCI na wyśw. powinna być na 90°C?
Jest jeszcze jedna kwestia którą zauważyłem u siebie w fordzie... Ujemna temperatura na zewnątrz, przejechany dłuższy odcinek na autostradzie, auto zagrzane. W momencie kiedy wjeżdżam do miasta i stanę w korku wskazówka spada w okolice 70 - 75 stopni C... Czy to normalne zachowanie że temp. spada a nie rośnie?? ( went się nie włącza)
mateuszrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 21:20   #12
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Diesel na postoju ciężko się grzeje, także nie ma co się dziwić, że temp. spada.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 21:26   #13
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Model: Focus 2
Postów: 29
ok zgadzam się w 100% że na postoju diesel ciężko się grzeje, ale jak auto nagrzane po "trasie" i też spada?
Stary 05-12-2013, 21:29   #14
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Też spada, na trasie masz wyższe obroty. W korku stoisz na jałowym. Inna sytuacja jest w lato, a teraz jest zimno, temperatura sama chłodzi silnik.
Stary 05-12-2013, 21:47   #15
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
sytuacji nie polepsza aluminiowy blok silnika, który ma dużą przewodność cieplną. O dziwo nie wiem dlaczego mój grzeje się bardzo szybko (po ok. 4-5 km wskazówka się zaczyna podnosić- na zewnątrz ~5 st), natomiast spadanie temperatury podczas jazdy w korku też zauważyłem. Kiedyś jeździłem z podpiętym kompem i podczas tego testu temperatura nigdy nie doszła do 90 st.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 08:44   #16
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Re: Czy temperatura silnika 1.6 TDCI na wyśw. powinna być na 90°C?
to dziwne w moim 1,6tdci jak temp skoczy do tej stałej (z 1mm ponizej srodkowej kreski) to trzyma i ani drgnie niezaleznie czy sie jedzie czy stoi w korku.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 17:52   #17
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Re: Czy temperatura silnika 1.6 TDCI na wyśw. powinna być na 90°C?
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ooo i teraz jest zabawnie. Koledze wskazówka ani drgnie, a nam wszystkim sobie lata tam i z powrotem. I co teraz? Koledze się tak nie "schładza"? wskazówka/czujnik szwankuje? Niby diesel nie trzyma temp. itp itd. No się okazuje że jednak trzyma, i u nas jest coś nie tak.
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 22:01   #18
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
wcale nie jest zabawne co kolega pisze...mam dokładnie tak samo jak pisze kolega czyli 1-2 mm od 90 stopni,ale dopiero......po wymianie termostatu na nowy oryginalny razem z czujnikiem temperatury całość za 245zł...wcześniej też się dziwiłem i zastanawiałem co jest z tym silnikiem że wskazówka podnosi się,opada, i tak ciągle...a prawda jest taka że w tych silnikach wskazówka ma stać 1-2 mm przed 90 stopni....przewertowałem kilkadziesiąt postów i doszedłem do wniosku że coś jest nie tak...opinie 3 kolegów posiadających focusy utwierdzała mnie tylko w przekonaniu...różnica za sprawnością tych silników jest tylko taka,że w 1.9tdi musiałem jeżdzić i jeżdzić żeby osiągnąć tem 90 stopni a w 1,6 tdci podnosi się chwila moment...także wybór należy do Ciebie,ale wg mnie wymiana termostatu...
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 23:34   #19
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
według mnie prawa fizyki. Diesel na wolnych obrotach nie jest w stanie wyprodukować tyle ciepła, aby temperatura silnika nie spadła. Wszystko jest w kwestii użytkownika oraz punktu widzenia ( który zależy od punktu siedzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jeden potrafi dostrzec, że temperatura w korku spada, drugiego ta wskazówka średnio interesuje.
Stary 07-12-2013, 15:09   #20
Homie
Avatar Homie
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Bez przesady luki, owszem ktoś może nie zauważyć czy wskazówka jest 2-3 mm od pionu, ale my tu mówimy o wahaniach temperatury miedzy 90 a 75 stopni.
75 to ukośna kreska na wskaźniku, odległość znaczna od pionu, dla mnie, nie da się tego nie zauważyć.
Ostatnio edytowane przez Homie ; 07-12-2013 o 15:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
