Stary 08-11-2013, 19:01   #11
Ti-Vct
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: Focus II
Silnik: 1,6 Ti-Vct 115km
Rocznik: 2005/2006
Postów: 11
Domyślnie Odp: Rozrząd - co wymieniać ?
W Poznaniu w serwisie (nieautoryzowanym) mechanik za wymianę rozrządu wraz z pompą wody miesiąc temu policzył mi z tego co pamiętam 450zł.
Ti-Vct jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 20:29   #12
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Ok, a pompa się już dawała we znaki czy wymieniłeś profilaktycznie ? Cenę podajesz bez części ?
Ogólnie miałeś już jakieś problemy z tym silniczkiem ? Byłem nastawiony na zwykłego 1.6 a nadarzyła się okazja na ti-vct i kupiłem w sumie za wiele o nim nie wiedząc. Teraz się naczytałem i zaczynam się bać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dzięki Bogu przy rozruchu zimnego silnika klekotu nie ma, więc z fazatorami wydaje się być wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 20:35   #13
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał smuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parę dni temu zakupiłem Focusa 1.6 Ti-VCT. Przebieg 130tysięcy km. Chcę wymienić rozrząd. I teraz mam pytanie, czy wymieniać coś jeszcze przy okazji żeby później ewentualnie nie ponosić podwójnych kosztów? Na pewno pasek i rolka rozrządu, co jeszcze ? Pasek alternatora, pompa wody itp. ??
Wymień pasek rozrządu , rolkę napinacza , pasek alternatora-pompy cieczy- wspomagania i pasek klimatyzacji.
Dwa ostatnie paski są samo-naciągające , prawidłowo ich się nie demontuje tylko przecina , a potem zakłada nowe ... ale polscy magicy mechanicy zdejmują je śrubokrętem i potem poharatane na chama śrubokrętem zakładają ... nie daj się zrobić w konia tylko kup Fordowski zestaw pasków , bo tylko w nim masz trzy specjalne przyrządy do ich założenia ... najlepiej jedź do warsztatu który ma w tym doświadczenie , bo założenie takich pasków dla niektórych mechaników to czarna magia ... mówię z własnego doświadczenia , bo doktoryzowałem się z wymiany rozrządu w 1.6 Duratec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 20:46   #14
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Mój mechanik raczej głupi nie jest, pod tym względem raczej mam do niego zaufanie. Pytałem czy da radę wymienić ten rozrząd, mówi, że tak, ma potrzebne blokady itp. No ale wolę się trochę poradzić od bardziej doświadczonych ode mnie kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy późniejsza wymiana np. paska alternatora albo klimatyzacji znowu będzie wymagała demontowania rozrządu ? Bo że wymiana pompy tego wymaga to już wiem, ale co z resztą pasków ?
Stary 08-11-2013, 21:06   #15
joe70
Avatar joe70
Postów: 111
Nie ...
Co do pasków alternatora i klimatyzacji to Twoja decyzja ... ale producent nie przewiduje ich ponownego montażu po zdjęciu ...
Stary 08-11-2013, 21:20   #16
Ti-Vct
Model: Focus II
Rocznik: 2005/2006
Postów: 11
Aby dwa razy mechanik się "nie męczył", a ja dwa razy nie płacił wymieniłem pompę wody przy okazji wymiany rozrządu (450zł. to kwota samej robocizny). Pasek sobie darowałem tylko ze tego względu, że mechanik zapewnił mnie, że nie spartaczy jego demontażu i ponownego montażu, ale zasugerował, że przy nast. większym serwisie mam mu takowy dowieść i wówczas wymieni (nie jest to wielka filozofia pod warunkiem posiadania jak już przedmówca napisał oryginału z odpowiednim zestawem montażowym).
Co do Twojego pytania dot. ogólnie silnika Ti-Vct. Również nie planowałem zakupu tej wersji - szczerze w ogóle nie planowałem zakupu Ford-a, ale po zobaczeniu kilkunastu egzemplarzy VW Golf V (taki był mój pierwotny wybór) gdy nadarzyła się okazja kupna krajowego do końca serwisowanego w ASO i wg. mojej subiektywnej opinii niemal idealnie zachowanego na tle w/w Golfów Focusika nie zastanawiałem się długo i zaryzykowałem;-) Staram się o niego dbać, serwisować nie w ASO, ale w 99% na oryginalnych częściach i dopiero teraz tj. po ponad 2 latach użytkowania przytrafiła mi się "ponadprogramowa" usterka - w moim przypadku delikatnie ubywa olej ze skrzyni biegów, ale we wtorek powinno być już po problemie. Sam silnik nie jest ani zrywny, ani oszczędny, ale przy normalnej jeździe daje rade. Jedynie te nieszczęsne fazatory:-(
Stary 18-11-2013, 19:14   #17
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
Mi mechanik powiedział przy wymianie rozrządu że w tym silniku pompa wody nie jest na pasku rozrządu.też wymieniałem profilaktycznie z racji wieku auta choć przebieg mam około 56tyś.
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 11:00   #18
donmatejos
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Ford Fukus
Silnik: 1,6
Domyślnie wymieniony rozrząd?
witam Klubowiczów.
Od wczoraj jestem właścicielem Forda Fokusa 1,6 z 2005 roku.160541 km, kupiłem go w komisie w NL. sprawdziłem wszystkie informacje o tym samochodzie ale nigdzie nie mogę znaleźć info na temat czy był wymieniony rozrząd... na klimatyzacji i przy oleju mam daty wymiany obie z września tego roku bo w tym czasie przeszedł duży przegląd ale na rozrządzie mam naklejkę z kodem kreskowy. w książce jest tylko wpis o przeglądzie ale nie ma opisanego co było wymieniane. moje pytanie czy jest jakiś sposób żeby odczytać ten kod i dowiedzieć sie kiedy był wymieniany czy poprostu pojechać do mechanika żeby zajrzał do środka.
pozdrawiam
donmatejos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 11:03   #19
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: wymieniony rozrząd?
Proponuję inne rozwiązanie: chcesz mieć pewność i święty spokój - wymień rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zbyt ważna rzecz żeby w tym miejscu robić oszczędności.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 11:29   #20
donmatejos
Imię: Mateusz
Model: Ford Fukus
Silnik: 1,6
zgodze sie, ale jesli był robiony to po co dwa razy płacić...
rozrząd , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
