#11 |
![]() Imię: Max
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: focus
Silnik: 1800
Witajcie
z tego co ja wiem w Focusie jeśli przy odpalaniu napięcie spadnie poniżej 10,5 V zaczynają się problemy z mapą wtrysku paliwa Walczyłem z gasnącym zimnym silnikiem 2 miesiące Zimny gasł a po dodaniu gazu pracował strasznie nierówno przez około 2-3 minuty Pierwsze odpalenie zimnego silnika po naładowaniu odłączonego akumulatora było idealne (nieraz nawet drugie) Po wymianie akumulatora jak ręką odjął, problem znikł Pozdrawiam |
#12 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-05-2013
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 61
TEMAT ROZWIĄZANY!
Silnik nie miał dobrej masy i dlatego były problemy. Po przeczyszczeniu miejsc masowych silnika i karoserii objawy ustały. Auto pracuje równo, nawet gdy odrazu po odpaleniu wlacze radio, grzanie szyb i wszystko co sie da obroty trzyma jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
#13 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MKI Kombi
Silnik: 1,8
Postów: 31
ja mam ten sam problem, ale niestety cały czas z nim walczę i jest kicha... masę mam dobrą...
dzisiaj sprawdzałem, na benzynie i na ssaniu przy obrotach około 1300 wskazanie sondy to 1,273V Ostatnio edytowane przez Plewka1302 ; 26-01-2014 o 19:51 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
czy w końcu udało się komuś rozwiązać ten problem z tymi obrotami bo mam to samo
#15 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Mógłby ktoś wytłumaczyć w jakim miejscu silnika ma być niby coś zaślepione bo zdjęcia wygasły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
