Stary 19-11-2013, 22:42   #11
lukizkrakowa
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Focus 2000 - kopci zimny, turbo wyje, niepodł. wężyk od dolotu - sens naprawy?
Mój focus także dymi po odpaleniu tak około 10 sekund, .... Jak było ciepło to wcale nie dymił... Nie bierze oleju wcale....
lukizkrakowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 09:23   #12
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał lukizkrakowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie zachowanie wskazuje na padnięte świece... o ile dym jest szary/jasny.
Poza tym takie wtrącenie do tematu nie wnosi niczego konkretnego.
Ja mogę napisać "mój Focus nie kopci po odpaleniu" ale to nie rozwiązuje problemu.
Stary 20-11-2013, 22:36   #13
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
co do swiec to najlepiej je wykrecic i podlaczy do akumulatora bo na krotko przejscie moze byc a po wyjeciu okarze sie ze swieczka nie robi sie biała tylko lekko sie zarumienia lub nie grzeje cala swoja powierzchnia a to tez ma wplyw . dalej pouzupelniaj wszystkie wezyki od podcisnienia a EGR calkowicie mechanicznie zalep. co do kopcenia to swiece powinny pomoc ale cudow moze nie byc jak silnik juz ma ogromny przebieg i juz kompresja nie taka jak nalezy a wplyw na to moga tez miec lejace wtryski , przy rozruchu zimnego silnika podleje go i przykopci bo nie przepali wszystkiego.
Stary 20-11-2013, 22:39   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
owszem ale na czarno... a nie jak w przytoczonym wyżej filmie na siwo/szaro.
Stary 21-11-2013, 01:09   #15
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiesz kolego niekoniecznie. Jezeli silnik jest rozgrzany to dym bedzie czarny. Siwy/ szary dym jest normalnym zjawiskiem zimnego startu starszego silnika diesla przez powiedzmy 1-2 sek. o ile nie jest tego dymu ogromna ilosc. Moze to inny sprzet ale mialem do czynienia z ciagnikiem rolniczym silnik na pompie z EGR podcisnieniowym wiec cos pokrewnego ze po odpaleniu zimnego strasznie sie tlukl i wydobywaly sie ogromne ilosci dymu bialego, siwego , szarego. Winny byl za pozny zwany potocznie "zaplon" inaczej kat wyprzedzenia wtrysku jak i same wtryski bo nie trzymaly zadanego cisnienia otwarcia i podlewaly. Jak silnik sie rozgrzal problem praktycznie znikal. Przy odpalaniu pojawial sie tylko czarny dym. Korekta kata i ustawienie rozpylaczy w tym wypadku pomogly. U kolegi raczej to odpada ale swiece warto sprawdzic, bo mysle ze przy wymianie rozrzadu kata az tak ktos nie przewalił.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 21-11-2013 o 01:12
Stary 27-02-2014, 16:59   #16
janekfocus77
Imię: Janek
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Witam nie będę zakladal nowego tematu ale potrzebuje pomocy, pekl mi pasek w focusie 1.8 99r, wszystko porobione tylko pytanie jak ustawić rozrząd? Szukalem ale sa inne silniki, walek rozrządu wiem jak zablokować tylko nie wiem jak wal i pompe, które nie były ruszane.
janekfocus77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 19:38   #17
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Napisał Shezzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy mocniejszym przyśpieszaniu jeżeli obroty silnika są powyżej 2k turbo zaczyna jakby wyć. Nieprzestanie dopóki nie odpuści się gazu. Wycie "rośnie" do pewnego momentu, potem najprawdopodobniej obroty silnika rosną, a turbo dmucha jednostajnie, więc i wycie jest jednostajne (moja teoria).
Poza tym jest stosunkowo ciężej zrobić, żeby turbina zawyła (trzeba depnąć gaz), ale jest stosunkowo łatwo te wycie utrzymać jak już się je uda "wywołać".
kolego może to wycie to jakas nieszczelnosc w dolocie, czyli w intercoolerze lub wężu, mysle ze warto byłoby sie przyjżec
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 22:34   #18
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał janekfocus77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukaj na forum była na pewno informacja dla silnika 1.8 tddi. Wałek - płaskownik, wał - trzeba dorobić trzpień, pompa - wiertło fi 6 albo 8. Poszukaj podaję z pamięci
Stary 27-02-2014, 22:42   #19
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kopci zimny, turbo wyje, niepodł. wężyk od dolotu - sens naprawy?
pompa wiertlo FI 6 , kropka na kole pompy musi byc na 12 tej godiznie. Wal to musisz sobie blokade dorobic , jest gdzies na forum nawet konkretny rysunek jak zrobic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
