#11 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
nie będzie fest gorące, pamietaj że ogrzewasz powietrze od 4 stopni.
lepszy efekt da obieg wewnetrzny, bo ogrzewasz już ogrzane powietrze z kabiny. z nagrzewnicy powietrze jest wyraźnie cieplejsze od dłoni, ale napewno nie parzy. |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dużo zależy od prędkości nadmuchu.
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
#14 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Ale suszarka oparzy.. Dużo zależy od szybkości nawiewu jak pisze mm32. No generalnie ciepło wieje po odpaleniu, a bez nagrzewnicy cieplo wiało po 10min przy takiej pogodzie +5.
#15 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
#16 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
A czy jest jakis test, aby sprawdzic czy ptc dostaje jakies sygnaly. Robilem test napięć i jakies idą przez kable sterujace jak i zasilające. Tak aby miec pewność, ze dostaje sygnal na prace. Narazie wypialem farelke, ale mam obawy , ze ta zamowiona tez moze byc dziabnieta... miala byc z 2008 a cos mi sie zdaje, ze jest z 2006, wiec mysle, zeby szukac mlodszej.
#17 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Przy uruchomionej w CCC nagrzewnicy dodatkowej, w przypadku złego podłączenia sygnału sterującego (rozwarcie, zwarcie...) ELMconfigiem od razu odczytamy odpowiedni błąd w module BCM. Od tego bym zaczął.
#18 |
Postów: 1,783
Tedi_k właśnie jest ten problem,ze przy obecnej grzalce błędów nie mam, jak i grzania. Może we wtorek będę miał inna grzalke, to się okaze. Jeszcze sprawdze błędy przy wypietej grzalce
#19 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może nie być żadnych błędów wystarczy,że padła elektronika grzałki( np. sterowanie spiralą).
#20 |
Postów: 1,783
Całą grzalka wymieniona. Troszkę nie chciało mi się wierzyć,ze to ona. Kupiłem grzalke od mazdy 3 niby z roku 2008,ale produkcja jest 2006.podpieta do instalacji i po odpaleniu po kilkunastu sekundach była gorąca. Więc jak wam nie grzeje po 30 sek., to kupcie inna. Operacja kosztowała 79 zł.
Pozdrawiam |
