Stary 03-12-2013, 23:34   #11
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Ciężko odpala rano (Turbodisel)
A jak masz rozwiązane w swoim dieselku "wspomaganie" rozruchu zimnego silnika na pompie wtryskowej? Może tam coś nie dolega, ale znając życie to masz źle ustawiony rozrząd a tym bardziej pompę wtryskową (początek wtrysku) i stąd te problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 10:29   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Taak, mrozy przychodzą, pojawiają się wątki o TD które nie chce rano odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tymczasem to wszystko już było, tyle razy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-świece
-akumulator
-rozrusznik
-olej (minimum półsyntetyk, nie minerał)
-paliwo
-zapowietrzanie
-kąt wtrysku na kole pasowym pompy (fasolki)
-kompresja
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 21:21   #13
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A propos statycznego kąta wtrysku (na fasolkach). Wie ktoś z jaką siłą należy dokręcać śruby na tych fasolkach (mocujące koło zębate pompy wtryskowej), a z jaką koło pasowe napędzające pompę wspomagania kierownicy?
PS. A czy nie jest tak, że jak ktoś ma pompę Lucas to statyczny kąt wtrysku należy ustawić na fabrycznych blokadach bo jest optymalny, a fakt że auto źle odpala wiązać z innymi "dolegliwościami"?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 02:12   #14
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby tak było, to w przypadku pompy lucasa nie było by żadnej regulacji na kole pasowym. A tymczasem regulacja na kole pasowym jak najbardziej występuje, i daje dokładnie takie same rezultaty jak w przypadku boscha.
Stary 07-12-2013, 18:23   #15
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ok! To szybki OT związany z ustawianiem kąta wtrysku na pompie wtryskowej: Ile można jeździć bez paska napędu pompy wspomagania kierownicy, aby nie zniszczyć maglaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2013, 20:22   #16
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Ledwo zima przyjdzie i już zaczyna się odwieczny problem z paleniem.
Temat wraca co roku a tyle już było.
Tak jak ministerq pisal zacznijcie od tych rzeczy.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 00:00   #17
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
A ja bym tu się zgodził z Bongo. Według mnie to te fasolki na kole pompy są po to aby łatwiej było założyć nowy pasek . Odkręca się śruby delikatnie i na luźnym kole pasowy można założyć pasek bez użycia siły. Wszystkie trzy blokady silnika w tym właśnie blokada pompy wtryskowej po obróceniu wałem korbowym 6 razy muszą wejść bez większych oporów. O żadnej regulacji nie pisze ani w biuletynach informacyjnych Forda ani w książkach typy sam naprawiam ani w mojej anglojęzycznej książce Haynesa do silników Endura-De. Oczywiście można sobie regulować jak ktoś posiada odpowiednia wiedzę, ale ja wole ustawić silnik w punk "0" jak było to w fabryce i powinno grać, jak nie to przyczyna leży gdzieś indziej .
Bongo śruby zarówno na tych fasolkach (mocujące koło zębate pompy wtryskowej), jak i koło pasowe napędzające pompę wspomagania kierownicy montuje się takim samym małym momentem 23Nm - czyli dosyć lekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2013, 18:19   #18
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał boszax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Ty chyba nie zdajesz sobie sprawy jak zmiana chociażby o 2mm potrafi zmienić pracę tego silnika, i to w obrębie blokad (mam blokady, więc wiem o czym mówię). Większe odchyły są nie do skorygowania przez osprzęt pompy.
A zmiana w zakresie 4mm na fasolkach to jest mniej więcej zmiana z "nie odpalę, wyprodukuję kupę dymu, zdechnę na wolnych obrotach", na "odpalam na dotyk".
Moim zdaniem ta regulacja jest bardzo ważna, wręcz kluczowa. Ale jak kto robi tak jego sprawa, szkoda tylko że potem jest płacz bo auto rano na mrozie nie odpaliło...
Ja przejeździłem w taki sposób kilkadziesiąt km, ale czuć było że to nie jest dla niego zdrowe. I dla całej kolumny kierowniczej.
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 08-12-2013 o 18:21
Stary 08-12-2013, 21:06   #19
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
O to właśnie chodzi że zdaje sobie z tego sprawę. Ja swój silnik ustawiłem na blokadach i niczego nie musiałem regulować. Zbiera się dosyć bystro, mało pali i przy dzisiejszych temperaturach delikatnie poniżej 0 - odpala niemal z pierwszego . Czego chcieć więcej? Takie ustawienie pompy gwarantuje prawidłową pracę osprzętu (korektorów) pompy.
Co masz na myśli 2mm w obrębie blokad? Ja po wsadzeniu blokad nie mogłem niczym drgnąć nawet o milimetr.
Stary 09-12-2013, 10:30   #20
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tylko wałek rozrządu w tym silniku mozna tak zblokować, by nie można było nim ruszyć "ani o milimetr".
Gdyby natomiast regulacja na fasolkach była absolutnie zbędna, to producent w ogóle by jej nie przewidział, i zastosował zwykłe okrągłe wycięcia na śruby.
mondeo mk1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
