Stary 11-12-2013, 13:49   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Smile Odp: Podgrzewanie plynu do spryskiwaczy
tak jest jeszcze jeden podstawowy problem w nocy woda zamarznie i rozsadzi zbiornik a wtedy już nie będzie gdzie i co grzać.
Stary 12-12-2013, 13:03   #12
pontas38
Domyślnie Odp: Podgrzewanie plynu do spryskiwaczy
Ok, to jest do zrobienia tylko tak naprawdę po co? Płyny nie zamarzają do określonej temperatury, a podgrzewane są i tak niepotrzebne.
Stary 25-01-2014, 12:07   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Fajnym rozwiązaniem jest webast hot shot,typowy podgrzewacz płynu do spryskiwaczy, miałem coś takiego i ogólnie fajne to było,tylko jedna rzecz która mnie denerwowała to to ,że zużywałem bardzo dużo płynu.Nawet na lato było fajne bo podgrzany płyn lepiej czyścił robale z szyby.
Stary 26-01-2014, 12:40   #14
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież woda zamarznie już poza zbiornikiem, w przewodach i w samych spryskach. Zresztą ogrzewanie musiało by pracowac non stop.
Według mnie bezsensowny pomysł.
Wodę z płynem do naczyń, dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak szybko ciepla woda nie zamarznie (a chodzi glownie o przetarcie szyby w lecie) a tym bardziej w przewodach;
Ogrzewanie wody do spryskiwacza caly czas bedzie pracowac bo sie bedzie nagrzewac od bloku silnika
Zawsze leje wode z plynem do naczyn, swietnie czyscie szyby;
Bump:
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym się bał, że mi szyba pęknie.
Wprawdzie w meśku mam fabryczne podgrzewanie, ale jak kiedyś z ciekawości po 400 km. trasie włożyłem paluch do zbiorniczka, to płyn był zaledwie letni. Z patentami można przesadzić; jak taki patent podgrzeje płyn np. do 80*C i chluśniesz takim na lodowatą szybę, hmm...
Wiem, że dzisiejsze szyby to nie to samo, co kiedyś w Nysach, w których nagminnie pękały podczas mycia auta w upał, ale jednak bym się obawiał.
szyba nnie peknnie bo nikt tu nie mowi o temperaturze 80*C, chodzi o lekkie podgrzanie tylko
Bump:
woda rozsadzi tylko zbiornik gdybys mial do pelna nalane plynu (tak jakby to byla woda mineralna) a skoro nie masz do pelna to spokojnie; zawsze mam wode w zbiorniczku i nigdy jeszcze nie wywalilo; Ewentualnie szklanka plynu zimowego i 5l wody-to nie zamarza do ok -10*C.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 14:50   #15
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawno temu próbowałem i uważam,że najlepszy jest prosty szampon samochodowy. Ma lepszy poślizg i na pewno nie oddziałuje źle na karoserię. Czyści bardzo dobrze.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 22:31   #16
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Przecież ciepła woda rozpryśnięta na mrozie zamarza w ciągu ułamku sek, zimna natomiast nie, więc pojedź na myjnie bezdotykową w -10 stopniowy mróz i polej auto goracą wodą a później zimną zobaczysz co się stanie.
Płyn gęstnieje już przy -10, a woda z płynem 50-50 zamaraza już przy -10 lub niżej, szklankę płynu to daj lepiej żulom, będą mieli pożytek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogrzewanie zbiornika przy -15 podczas jazdy wymaga zabudowy, oraz ocieplenia, pod maską niestety panuje dość niska temp a rurki o temp ok 90* niczego nie rozgrzeją, prędzej same oddadzą ciepło a niżeli rozgrzeją płyn, chyba że miały by bezpośredni z nim kontakt. Np ala wymiennik ciepła w bojlerach - wężownica.
Masz 1000 pomysłów niestety nie rozumiesz tak prostych rzeczy jak zamarzająca zimą woda.
Jak już robić ogrzewanie to oczywiście ale płynu do spryskiwaczy a nie wody.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
