Stary 07-12-2013, 13:05   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju swieci sie
No to masz problem. Może być ta zaślepka, o której wcześniej pisałem, choć bardziej stawiałbym na zużyte np. panewki. Można by ewentualnie spróbować zalać gęstszy olej, ale to takie, ucieranie d… szkłem.
Stary 07-12-2013, 13:07   #12
salom
Masz problem z ciśnieniem, czy z temperaturą oleju ??, bo nie wiadomo o czym piszesz Hans.
Stary 07-12-2013, 13:26   #13
Tomek mały
Avatar Tomek mały
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: OPEL VB
Silnik: Y20DTH
Prawdopodobnie uchylony brok [zaślepka] na wale korbowym.
Sam się z tym spotkałem ale w 126p, właśnie na wolnych obrotach pompa nie wyrabiała tłoczyć oleju a on się sączył z zaślepki.
miska w dół + młotek i pobijak [punktak].
Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko bez zdrowia jest niczym.
Tomek mały jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 13:46   #14
HansRZ
Imię: Hans
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK1 GLX Hatchback
Rocznik: 1995
Postów: 38
Jak wygląda wymontowanie miski olejowej?? trzeba wykręcać skrzynie ??
Bump: już wiem że nie potrzeba wykręcać skrzyni żeby wykręcić miskę;p
Bump:
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ciśnieniem;p
HansRZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 14:54   #15
salom
Ciśnienie oleju sprawdza się na gorącym silniku, a nie na zimnym. Na gorącym silniku, na wolnych obrotach, jeżeli cisnienie oleju jest 0,9 atm, to jeszcze nie zapala sie kontrolka. Dobrze jest jak cisnienie wskazuje na gorącym 1,5 atm.
Mierzenie cisnienia na zimnym silniku jest bezcelowe, nie daje żadnej informacji o stanie silnika, bo bardzo gęsty olej wydostaje się przez zawór przelewowy. Tylko pomiar manometrem mechanicznym, przy temperaturze silnika zbliżonej do eksploatacyjnej, da prawidłową diagnozę o stanie układu smarowania silnika.
Stary 07-12-2013, 15:14   #16
HansRZ
Imię: Hans
Rocznik: 1995
Postów: 38
Mierzyłem ciśnienie na rozgrzany silniku;p i na wolnych obrotach ciśnienie spada do poniżej 1 bara dlatego włącza się kontrolka. Smarowanie silnika jest w porządku ale, nie można wykluczyć zatarcia silnika.
Stary 07-12-2013, 17:44   #17
salom
Poniżej jednego bara to u ciebie 0,1 czy 0,9 ??
Miska w dół, czyszczenie smoka, jak będzie czysty po zdjęciu, to wymień pompę olejową, można regenerować, są warsztaty co to robią,wtedy ciśnienie powinno wzrosnąć, i kontrolka przestanie świecić. Ze świecącą radził bym nie jeżdzić, bo pogorszy się stan, i tak juz napewno nadwyrężonego silnika.
Stary 07-12-2013, 18:17   #18
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego HansRZ, zrobiłeś to, co najłatwiejsze - sprawdziłeś stan przewodów i bardzo dobrze, od czegoś trzeba było zacząć. Teraz nie szukaj żadnych zaślepek tylko kup pompę (możesz zaryzykować używkę) i do dzieła.
Emmm
Stary 07-12-2013, 18:52   #19
HansRZ
Imię: Hans
Rocznik: 1995
Postów: 38
Jeździł nie będę do momentu aż to zrobię;p ciśnienie wahało się miedzy 0,4-0,5. Na pewno po zdjęciu miski sprawdzę czy smok jest zabrudzony i ewentualnie go wyczyszczę. Znalazłem na allegro używaną pompę w cenie 70 razem z przesyłka ale, i tak podzwonię po szrotach może znajdę taniej;pp
Stary 07-12-2013, 20:10   #20
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to cos drogo, ja najtansza widze za 35 zl, ale moze wystarczy stara wyczyscic, moze ma lopatki zabite syfem ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 07-12-2013 o 20:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
