Stary 09-05-2007, 21:58   #11
mtworus
Avatar mtworus
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 127
Domyślnie
może niech wypowie sie ktoś kto to robił kilka razy :fcp13 i wie o co w tym chldzi i jakie niespodzianki na nas czekają :fcp8
Nie jeżdżę już Fordem... i rzadko tu zaglądam
mtworus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 10:15   #12
KUSY
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 92
Domyślnie
dodam do tego wszystkiego ze nalezy patrzeć na rodzaj płynu i wlać odpowiedni newet niewielka ilośc wymieszanego płynu powoduje powstawanie piany i blokuje skrzynie
KUSY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 08:39   #13
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Re: UKŁAD HYDRAULICZNY SPRZęGłA - PROBLEM!!!
Odświeżam teamt bo chyba mam objawy zapowietrzenia sprzęgła. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale zbiegło sie to w czasie wymiany klocków - może jak tłoczki był wciskane to powstała piana?
Musze pare razy wcisnąć po dłuższym postoju.
I z tego co tu piszecie teraz już nie wiem czy trzeba sciagać skrzynie żeby odpowietrzyć sprzęgło, czy jest jakiś odpowietrznik na zewnątrz, oraz sposób odpowietrzania- jeden pisze że jak hamulce czyli pompując drugi że poprzez odsysanie.
Prosze o pomoc kogoś kto to robił,dziekuje
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 11:32   #14
mtworus
Avatar mtworus
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 127
ja juz to przerabialem - i poszło super.....
najgorzej było założyć przewód na skrzynie bo w galaxie jet tam ciasno i niezbyt dostęp...........
odpowietrza się tak samo jak hamulce....
ale wcześniej sprawdź szczelność połączeń czy nie ma wycieków - bo jeśli się zapowietrza to znaczy że gdzeeś bierze lewe powietrze
Stary 06-03-2008, 19:00   #15
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
rozumiem że to jest ten odpowietrznik co widać z góry miedzy akumulatorem a silnikiem patrząc od strony przodu auta.
Czy w innym miejscu sie to odpowietrza?
Stary 06-03-2008, 21:11   #16
mtworus
Avatar mtworus
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 127
tam
Stary 20-03-2008, 17:09   #17
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
układ odpowietrzony.
Wymieniłem cały płyn w układzie hamulcowym i hydraulicznym sprzęgła i problem jak ręką odjęty.
Dziekuje.
Stary 08-05-2010, 11:49   #18
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Domyślnie Odp: UKŁAD HYDRAULICZNY SPRZęGłA - PROBLEM!!!
czy może mi ktoś podpowiedzieć jak odpiąć tą pompkę hydrauliczną od pedału sprzęgła bo już drugi dzień nie mogę tego wyszarpać.
Udało się
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Ostatnio edytowane przez mike_111 ; 08-05-2010 o 14:56
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 02:13   #19
andrzej$39
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: Ford Galaxy Ultima/Ford Galaxy Mk3 Titanium
Silnik: 2,3 - 145 KM/1,8 TDCi - 125 KM
Rocznik: 1997/2008
Postów: 87
Wink Odp: UKŁAD HYDRAULICZNY SPRZęGłA - PROBLEM!!!
Przed rokiem wymieniałem pompkę sprzęgła. Pompka kosztowała mnie ok. 260 PLN (sama część oczywiście , bez robocizny).
Pozdrawiam - Andrzej
Lubię wytaczać na drogę te nasze ponad 2 tony!Przestronny,wygodny,zapewnia bezpieczeństwo i komfort moje, mojej żony i czwórki naszych dzieci! GALAXY 2,3 - dwie i pół kopy mechanicznych koni!
andrzej$39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 04:25   #20
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
....... nie ma jak to automatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... odpada 2masa i pozostałe kwiatki VW
exploatacyjnie na PEWNO jest drożej ale te 130-180 tysi sie jezdzi bez obaw
a w 200 tys autku to już martw sie nabywco sam !!!
co prawda ja kupiłem po remoncie kapitalnym , jednak podejrzewam , iż @ z 115 na 150 KM spowoduje zajechanie skrzynki nie w czasie 50- 100 tysi ale szybciej .... obym dojechał do Chorwacji i wrócił .....
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
