Stary 11-12-2013, 09:55   #11
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby a praca silnika
Dzięki za feedback.
Czy sprzęgiełko alternatora regeneruje się czy wymienia na nowe? Zakładam, że całego alternatora nie trzeba zmieniać, hmm..?
A odnośnie rolek, które dokładnie są to rolki i pasek?
EDIT: widzę, że to normalna część podlegająca wymianie. Czy to takie sprzęgiełka jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Pulse ; 11-12-2013 o 09:58
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 14:20   #12
jasieknet
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.8 TDCI
witam kolegów
mam podobny problem w swoim MK4 1.8 TDCI 2008r. czyli jak włączę ogrzewanie szyb zaczyna coś grzechotać mi z silnika dzieje się to tylko przy zimnym silniku i najczęściej po zimnych nocach
jak wyłączę ogrzewanie szyb odgłos ustaje, jak dodam gazu odgłos ustaje, wcisnę sprzęgło odgłos ustaje, po chwili jak silnik złapie temperatury już tego człowiek nie usłyszy, występuje tylko po mrozach i zimnych nocach
z tego co tu jest napisane mam wnioskować że do wymiany pasek,napinacz i kolko ?
może ktoś dokładnie miał takie same objawy jak u mnie i jest mi w stanie podpowiedzieć co mam wymienić
byłbym wdzięczny za odpowiedź
pozdrawiam
jasieknet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 14:41   #13
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Ja miałem takie objawy. Do wymiana było sprzęgiełko alternatora, przy okazji wymieniłem pasek, napinasz i rolke prowadzącą.
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 13:35   #14
WojtasVS
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: Mondeo mk4
Ja miałem te same objawy, po uruchomieniu zimnego silnika i włączeniu podgrzewania szyby przedniej. Wymieniłem sprzęgło alternatora i regulator przy okazji bo miałem za słabe ładowanie. Niestety dalej jest ten sam dźwięk, muszę zrzucić resztę rolek i napinacz który pewnie jest winny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WojtasVS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 14:34   #15
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie przy tych objawach tez obstawiałem alternator. Jak się okazało powodem szumienia była pompa wody. na początku wyłaczenie szyby czy foteli pomagało ale po 2 tygodniach już nie. Miałem się juz z zamiarem kupna napinacza ale jak zdjąłem pasek to koło od pompy wody "latało" sobie. Wyrobiło się po prostu łożysko/ślizg w pompie od wewnątrz. Po wymianie pompy jak ręką odjął. Z tym że u mnie benzinolGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 13:15   #16
BanankiLDZ
Avatar BanankiLDZ
Imię: Marcin i Daria
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 16V 145KM DURATEC HE
Ostatnio pękła mi przednia szyba, niestety pęknięcie od samego brzegu wiec czeka mnie wymiana tak mi powiedziano w serwisie.
Gdzie nie dzwoniłem proponowano mi szybę z przednim grzaniem, chodź mój mondek biedy i nie ma tego.
Ktoś się orientuje czy taka zamiana jest możliwa i czy trudno było by to zgrać to z obecnym systemem grzania tylnej??
Nie wiem czy to jest kwestia podciągnięcia kabelków pod włącznik grzania tylnej czy bardziej skomplikowany proces.
FORD MONDEO MK3 KOMBI 2002 2.0 DURATEC HE MAGNUM GREY METALLIC
BanankiLDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 13:45   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał BanankiLDZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie możesz tak zrobić jak piszesz. Jest to zupełnie odrębna instalacja i wysoko prądożerna, tak więc "wisi" na innym bezpieczniku i przekaźniku niż tylna szyba.
Montaż może okazać się prosty jeśli masz instalację pod grzaną szybę, jeśli nie- to proces czasochłonny i dosyć skomplikowany.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-03-2018 o 14:04
Stary 16-04-2018, 21:47   #18
BanankiLDZ
Avatar BanankiLDZ
Pierwsza kontrola drogowa już za mną, pora ruszać do mechanika na wymianę. Następnym razem już się tak łatwo pewnie nie wywinę xD
Czyli temat prosty nie ma co kombinować trzeba zakładać to co jest. Dzięki wielki za info
Zna ktoś w Łodzi speców od szyb??
Stary 29-10-2018, 15:55   #19
bednarz15
Zarejestrowany: 06-07-2017
Model: ford mondeo mk4
Napisał mtsl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie mi prosze czy jak dopadlo mnie to rowniez, to czy musze od reki wykonac naprawe, czy moge z tym zrobic trase 3000 km ? Czym ryzykuje ? Jak np. nie bede wlaczal podgrzewania przedniej szyby to nie bedzie problemu ? Chodzi o przesuniecie naprawy na za tydzien lub dwa, a nie jej unikniecie.
Z gory dziekuje za pomoc i sugestie.
pozdrawiam
bednarz15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hałas , mondeo , ogrzewanie , szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
