Stary 19-12-2013, 09:19   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: 'przemiana' 2.0 TDCI 140 na 163KM - jednak się da!!
cały "dowcip" polega na tym, że w PCMie Delphi są fabrycznie OBIE mapy: na 140 koni i na 163 koni!!!!
zmiana jednego na drugi następuje na poziomie konfiguracji PCMa
więc nie trzeba (i nie mam zamiaru!) wgrywać żadnej mapy!
Stary 20-12-2013, 15:44   #12
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
wybierasz się do Warszawy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - można to u Ciebie zrobić, a także (jeśli chcesz) to aktywować autoryglowanie i DDSa
W najbliższym czasie nie, chyba że żelaznym ptakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dość regularnie jeżdżę trasa W-w - B-stok via stolica, może cos by się dało zmontować.
Chcesz powiedzieć, że mam zamontowanego DDS-a tylko nie jest aktywny?
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 16:15   #13
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Tak, masz DDSa, tylko nie aktywnego - tak samo jak większość Kug mk1, FF2, Cmax FL i FF3
Aktywowałem juz to w wielu autach, także w FF3 na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2013, 08:13   #14
Remus1
Avatar Remus1
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
ok, co to jest ten DDS? i na czym polega jego istota?
Czy silnik 136km też mozna tym zainfekować na wyższą moc?
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
Remus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 08:30   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
DDS to będzie chyba układ monitorowania ciśnienia w kołach.
Fajna sprawa.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 21-12-2013, 11:59   #16
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Jeśli to jest funkcja, którą jak mam to ustawiasz raz ciśnienie wyjściowe a potem informuje Cię jeśli spadnie.
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 21:29   #17
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Napisał Gostek_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale musisz mieć wentyle z czujnikami
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 22:03   #18
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Nie, DDS działa bez czujników w kołach
Odezwij się do kol. tedi_k z forum to Ci aktywuje to
Stary 24-12-2013, 22:44   #19
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Jeśli dobrze pamiętam to dds działa na zasadzie pomiaru prędkości obrotowej koła, co związane jest z ciśnieniem (obwodem) koła
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 21:57   #20
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
DDS na podstawie danych z czujników ABSu monitoruje prędkość obrotową poszczególnych kół i wykrywa jeśli któreś koło kreci się szybciej, co interpretuje jako zmniejszenie jego obwodu spowodowane spadkiem ciśnienia. Wtedy daje komunikat na wyświetlacz zegarów
wracając do głównego tematu tego wątku:
wrażenia kolegi panerai_47 po zmianie fabrycznego 2.0 tdci 140 na fabryczną wersję 163 koni są tutaj:
chyba nie jest źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
oczywiście nie chcę odbierać 'chleba' wszystkim tunerom - z 2.0 tdci można wyciągnąć dużo więcej niż 163 konie, ale tu jest mowa o fabrycznych, bezpiecznych koniach i taką modyfikację (moim zdaniem) można spokojnie robić w autach na gwarancji, służbowych czy w leasingu.
Oczywiście cała zmiana jest odwracalna jeśli ktoś sobie życzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet przed każdym przeglądem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 28-12-2013 o 22:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
