Stary 07-01-2014, 22:35   #11
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: gaśnie podczas jazdy
tego Ci nie powiem ale z tego co pisali koledzy potrzeba do tego WDS a fordowskiego.
Stary 11-01-2014, 11:42   #12
gateway
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Domyślnie Re: gaśnie podczas jazdy
Sterownik przełożony,odblokowany odpalenie na plaka z poluzowanym wtryskiem w celu odpowietrzenia.Przejechane 250 km,silnik nie gaśnie.Na 95% przyczyną był uszkodzony czujnik halla.Przy wymontowaniu sterownika trzeba uważać żeby nie zerwać taśmy tego czujnika(klucz to mały torx)Sterownik odblokowany po założeniu i odpaleniu silnika sam koduje się i adaptuje do pompy wtryskowej.Usterka usunięta-Pozdrawiam
gateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 21:16   #13
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
i to konkretne podejscie do tematu, problem rozwiazany , fajnie ze piszesz , przyda sie dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2015, 15:01   #14
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi - gaśnie podczas jazdy
Kolego powiedz mi jak odblokowałeś sterownik. I Ile to kosztowało. U mnie w czasie jazdy zgasł ale już się nie dało odpalić.
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 16:08   #15
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Może podaj też namiar do tego warsztatu w Zgierzu. Pisałeś że majster jest konkretny.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 13:47   #16
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój wraca z Sandomierza. Jak go założę To dam znać.
Stary 24-02-2015, 20:40   #17
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
Interesuje kogoś jak to się skończyło?
Bartek
Stary 25-02-2015, 06:50   #18
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Kolego, wszystkich, mogę zapewnić, że nawet tych, którzy dopiero trafią na forum. Fajnie jest znaleźć wątek, w którym człowiek ma konkretne rozwiązanie, wskazówki, a nawet telefony do fachowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 15:24   #19
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
No więc tak. Sterownik wrócił i został zamontowany. Odpowietrzenie to dramat. Ale po godzinie męczarni udało się. Auto chodzi jak przed usterką. Z tego co powiedział gościu co robił mi sterownik to nie ma znaczenia jak Kabelki przlutuje. Obciąłem wszystkie równo. Polutowalem góra z górą, dół z dołem i... działa. Firma to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 26-02-2015 o 15:30
Stary 26-02-2015, 16:17   #20
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Całkiem tanio to zrobił, ja słyszałem o kwotach rzędu 800-1000zł, ale to tylko pocztą pantoflową, nie osobiście.
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
