Stary 28-12-2013, 21:48   #11
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: nieregularna praca silnika z LPG
Napisał blochos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie postarałem się domowym sposobem uszczelnić to i to nic nie dało.
jeśli to jest uszczelnienie to gratulacje,na zdjęciu masz zaznaczone którędy łapie lewe powietrze,poszukaj takiej rury na szrocie i wymień ją.
Jeśli chodzi o fotki to w zaawansowanych jest funkcja dodawania załączników.
Typ Pliku: jpg rtyrtytyu.JPG (89.3 KB, 30 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 28-12-2013 o 21:57
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 22:26   #12
blochos
nie zrozumieliśmy się.
To były zdjęcia przed. tak go kupiłem. teraz zrobiłem to porządniej.
wymienie rurę. mam nadzieje, że to cos pomoże
Stary 30-12-2013, 21:49   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Podciągałem także na lince od gazu obroty ale zmiana o jeden ząbek powoduje wzrost obrótów z 1000 do 2000 czy to ok?
to nie słuzy do regulacji obrotów tylko do ustawienia długości linki. To musisz tak ustawić, aby na pedale gazu był minimalny luz, ale ten luz musi być.
to było po pierwsze.
Po drugie: dlaczego to jest tak poklejone? czyzby brak czujnika temperatury powietrza zasysanego? (no ta bene jego brak nie jest przyczyną).
Po trzecie: odłącz przepływomierz (ostatnie zdjęcie w poście #1, wtyczka z kablami tuż przy prawej krawędzi) pozbędziesz się lewego powietrza na odcinku przed przepustnicą co i tak nie ma znaczenia dla Twoich problemów.
po czwarte: sprawdź system przewietrzania skrzyni korbowej. układ "zaczyna" się od takiej gumowej rurki w kształcie litery L widocznej na zdjęciu nr1 w dolnej części "w głębi". Ta rurka łączy sie z rurka stalową, która idzie pod cewką i obudowa termostatu a następnie łączy się z taką powywijaną rurką gumową która to łaczy się z kolektorem ssącym za i poniżej przepustnicy patrząc na silnik jak na zdjęciu nr 3 i 4.
ta rurka kosztuje ok 50zł i nie ma zamienników. ona tuz przed połączeniem z kolektorem ssącym jest wygięta pod katem 90* i w tym miejscu parcieje. zasysanie powietrza powoduje to, że ona na tym zagięciu się "zatyka".
to wszystko jest dość dokładnie opisane w temacie sprzed 6-8 lat pt "gaśnie jak zimny" czy jakoś tak. poszukaj i poczytaj
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 08:40   #14
blochos
Rura wymieniona
Odłączyłem. nic nie dało
Układ sprawdzony. jest szczelny
[/QUOTE]
Niestety nic nie pomaga.Gdzieś czytałem, że może to być sonda Lambda. Jak ją sprawdzić bo troche to jednak kosztuje. Czy jak ją odłącze na chwile to coś się powinno zadziać?
Od kiedy jest troche cieplej z autem jest jeszcze gorzej.
Praktycznie na każdym skrzyżowaniu gaśnie.
Stary 06-03-2014, 10:37   #15
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kup zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Jedź z nim do mechanika, żeby go wymienił.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 11:07   #16
blochos
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, ze nie pozostaje nic innego jak wymienianie wszystkiego po kolei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd przypuszczenie, ze od tego powinienem zacząć jesli mogę spytać?
Stary 06-03-2014, 11:17   #17
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Bo jeśli on jest uszkodzony to przepuszcza powietrze i tak się dzieje - samochód gasia po wysprzęgleniu.
U mnie 3 lata temu właśnie to pomogło, a obiawy były identyczne. Koszt zaworka to ok. 50pln, pasuje też taki o specyfikacji do Transita.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 11:25   #18
blochos
a gdzie ten zawór się znajduje?, mozna go regenerować?
to to?
Wyciągnąłem zawór.przepuszcza w dwie strony. Zatkałem palcem przewód i zaczął pracować równo. No a na pewno zdecydowanie lepiej. Wygląda że to jednak to. Czy mój test jest poprawny.zamknięte przewody palcem wskazują na wadę zaworu?
Ostatnio edytowane przez blochos ; 06-03-2014 o 17:29
Stary 06-03-2014, 20:27   #19
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
jeśli tą fajkę, to tak.
tak
Stary 06-03-2014, 21:05   #20
blochos
Dzięki.
A czy to prawda ze zawór do Galaxy II bedzie tez pasował?
Link
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
