Stary 29-12-2013, 16:58   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju mryga na luzie i niskie ciśnienie
Uziu, nie mylmy gęstości oleju z lepkością ;-) woda będzie w 100 stopniach i 15w-40 i 5w-40... tylko 5w-40 będzie miał 100x lepszy film olejowy i ta woda syntetyczna szybko się nie zerwie - w przeciwieństwie do minerała
a lepik \ nie lepik to się sprawdza przy temperaturze minusowej - porannej
czyli - ani 15w ani 5 w nie ma wpływu na kontrolkę w temperaturze roboczej
Stary 30-12-2013, 18:33   #12
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to kolego sie zgodze ale zalezy jeszcze z jakiej "spoldzielni" olej bedzie. Sa dobrej klasy i mineraly i syntetyki , ktore beda trzymac parametry, a jest i dziadostwo ( nie bede wymienial producenta) ktore parametrow w temp. roboczej nie utrzymuje ;/
Stary 30-12-2013, 18:53   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak kolega sprawdzi co i jak to niech napiszę bo sam jestem ciekaw
Stary 02-01-2014, 17:34   #14
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
No powiem Wam że po świętach (Boże Narodzenie) zmieniłem czujnik , na nim napisane było 0,4 Bar .No i co się okazuje kontrolka nie świeci.Więc teraz pytanie jest następujące czy te ciśnienie w moim silniku jest dobre czy po prostu nowy czujnik jest walnięty. Co do pompy to może być problem bo takowe to tylko używane lub szrot.Nowych nie można nabyć , no i któryś kolega przesadził bo on ma nie całe 15 lat a nie 20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 17:37   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jeśli kontrolki nie ma to raczej czujnik walnięty albo gdzieś nie styka - zobacz dobrze kabelki.
Stary 02-01-2014, 17:43   #16
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
W sensie przy odpalaniu świeci i po odpaleniu gaśnie. Mówiąc nie świeci miałem na myśli moment gdy przy starym czujniku po przejechaniu 25 km kontrolka mrygała , a przy nowym tego zjawiska nie ma.
Stary 02-01-2014, 18:08   #17
salom
Sam napisałeś, że na nowozakupionym czujniku pisze 0,4 bar, to znaczy że czujnik zwiera do masy dopiero przy ciśnieniu 0,4 bara. Po załozeniu tego czujnika cisnienie ci sie nie poprawiło, a stary czujnik włączał przy ciśnieniu 0,7 bara.
Stary 02-01-2014, 19:21   #18
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
W instrukcji jest 0,7 bara ,a na starym czujniku jak był ciepły mial 0,5 bara.
Stary 02-01-2014, 20:03   #19
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec nadal masz za niskie cisnienie, tyle ze teraz czujnik nie swieci kontrolki bo ma tolerancje inna. Silnik forda 1,8 TD konstrukcyjnie pochodzi sprzed 20 lat, potem byl tylko modernizowany , glownie jego osprzet.
Dane z instrukcji:
Ciśnienie oleju (o temp. 80°C)
- na biegu jałowym 0,075 MPa
- przy 2000 obr/min 0,15 MPa
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 02-01-2014 o 20:06
Stary 02-01-2014, 20:15   #20
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
to jak na silnik ciśnienie jest dużo za niskie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
