Stary 15-01-2014, 21:34   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Zmiana zwykłego kluczyka na kluczyk z pilotem
Fusion nie ma czerwonego kluczyka (matki) - oryginalnie są 2 czarne z granatową kropką W1 lub jeden z kropką i jeden z pilotem w zależności od wersji. Do zaprogramowania pilota wystarczy instrukcja poniżej - to śmiało można wykonać samodzielnie nawet kluczem bez pilota . Jeśli jest tylko 1 kluczyk z granatową kropką W1 to transponder w pilocie trzeba dopisać komputerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
S P R Z E D A M :
Stary 15-01-2014, 21:53   #12
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czyli doprogramowanie pilota będzie bez problemowe. Co do klucza to mam jednak z niebieską wkładką W1, a drugi dorabiany (klon) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapomniałem całkiem o tym bo ten jest w użyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W przyszłym tygodniu zacznę eksperymenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 21:54   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Czyli tak naprawdę jest tylko 1 kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 22-01-2014, 09:24   #14
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakby ktoś chciał, to ostatnio doprogramowałem kluczyk i wymieniłem zegary w Fieście mk6, więc w Fusionie też by się dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2014, 13:26   #15
Postów: 18,078
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszelkie "klony" w standardowej procedurze programowania kluczyków są "złomowane" - nie da się ich potem użyć.
Jedyna sensowna rada - albo dociąć nowy kluczyk z właściwą pastylką IMMO i go doprogramować standardową procedurą, albo wrócić do machera "klonującego" i zażyczyć sobie wpisania na nasz kluczyk dowolnego innego identyfikatora niż ten nasz. Po takim kolejnym "klonowaniu" kluczyk przestanie działać, ale w standardowej procedurze programowania da się go normalnie doprogramować i będą działały oba klucze.
Chętnych z moich okolic zapraszam do kontaktu w tej sprawie.
Stary 24-01-2014, 18:07   #16
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Miałem w tym tygodniu pogrzebać przy Fusione, ale ... tak pogoda, że sobie to podarowałem, bo do garażu teraz nie wjadę.
Większość firm dorabiających klucze robi klona i jakoś to funkcjonuje, jak kupiłem Fuzje to miał tylko jeden klucz W1 z niebieską wkładką, teraz muszę żonie dorobić pilota, kupiłem GEM, dokupię klucz składany i zobaczymy co mi z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Stary 31-05-2014, 07:52   #17
zamieram_się
Zarejestrowany: 04-01-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4
Szanowni Państwo
Mam pytanie
do kupionego w ostatnim czasie Forda Fusion z 2004 r. mam kluczyk z dodatkowym pilotem do centralnego zamka.
Pilot ten jest pewnie nie oryginalny i nie mam do niego instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda tak:
Dopiero ostatnio dokupiłam do niego baterię i chciałabym go uruchomić - zakodować, zsynchronizować czy jak to nazwać - w każdym razie żeby działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę o pomoc i poradę krok po kroku
dzięki szczere
zamieram_się jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 21:43   #18
mensajero
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 2.0 TDDi
Znalazlem w Internecie taka instrukcje do twojego modelu, mozesz sprobowac.
• Obróć kluczyk w stacyjce w położenie II
cztery razy w ciągu sześciu sekund.
• Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny
potwierdzi możliwość zaprogramowania
nowego pilota zdalnego sterowania.
• Naciśnij dowolny przycisk na nowym pilocie
zdalnego sterowania. Potwierdzeniem
będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten
ostatni krok ze wszystkimi pilotami,
włącznie z oryginalnymi.
• Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10
sekund nie programując kolejnego pilota,
aby wyjść z trybu programowania. Do
otwierania i zamykania pojazdu możesz
użyć tylko pilotów zdalnego sterowania,
które właśnie zaprogramowałeś.
mensajero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 20:51   #19
zamieram_się
Model: fusion
Silnik: 1,4
niestety już próbowałamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zadziałało
jakieś inne pomysły
prooooszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 04-06-2014 o 19:50 Powód: §7 Regulaminu Forum: "Nie cytuj całych postów w odpowiedzi, korzystaj z cytowania selektywnego (czyli wybranych fragmentów).
Stary 04-06-2014, 15:45   #20
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Coś mi się wydaje, ze ten pilot to bardziej od jakiejś bramy jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , fusion , kluczyk , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
