Stary 05-01-2014, 14:01   #11
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: identyfikacja wycieku w 1.6 TDCI 109km
Do tego modelu nie podejdzie ponieważ kolega ma wersje FL a to jest do starej wersji takiej jak ja mam.
Do jego auta musi być taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zamiennik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu masz jeszcze z alledrogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 05-01-2014 o 14:12
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 14:26   #12
mtomasz
Zarejestrowany: 27-02-2013
Silnik: 1.6tdci
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te z allegro już znalazłem, ale niestety brakuje im elementu, który u mnie został rozcięty po obwodzie. Mimo to skontaktuję się z nimi.
Też myślę, że to dosyć proste także za wymianę zabiorę się sam.
Powiedzcie mi jeszcze proszę. Czy tam jest duże ciśnienie w czasie jazdy? Czy może bardziej drgania wpływają na stan tego.
Jakoś sobie to uszczelniłem. Przesunąłem opaskę zaciskową w prawo (na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać co znaczy "w prawo") i niestety z użyciem siły dociągnąłem wąż zaciskając opaskę. Póki co się trzyma, ale obawiam się, że w trasie to spadnie. Autem nie jeżdżę, ale niestety we wtorek mam rodzinne spotkanie z serii tych przykrych i muszę w jakiś sposób przejechać ok 250km... Stąd milion moich pytań. Inaczej bym po prostu zamówił część, wymienił po kilku dniach i miał spokój.
mtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 14:32   #13
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
To nie jest kwestia ciśnienia tam raczej można powiedzieć że występuje ssanie. Ruchy silnika przy przyśpieszaniu zmianie biegów mają wpływ na to połączenia ponieważ ten element jest w ciągłym że tak powiem ruchu. Stąd problem ze spadaniem i za tym idącą szczelnością.
Możesz spokojnie jechać jak coś znowu sobie poprawisz.
Fordziarz
Stary 05-01-2014, 14:48   #14
mtomasz
Silnik: 1.6tdci
Dziękuję w takim razie wszystkim za pomoc.
Dodam jeszcze, że uszkodzona u mnie część, czyli ten cały dolot powietrza ma oznaczenia 1673571, 7M51-9A673-EJ
A dodaję to po to bo auckje allegro/tablica wygasają, a indeks części jest bardzo przydatny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2014, 14:49   #15
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Zgadza się, miłego spotkania rodzinnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz
Stary 05-01-2014, 20:22   #16
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam zastosowałem taki patent, że wyciąłem z siateczki drobnozwojowej kółko i tam dałem. Na razie jest o wiele lepiej niż było.
Powiedz mi jak udało Ci się ściągnąć ten dekielek? On jest na zatrzaskach i u mnie próba zdjęcia tego zakończyła się nadłamaniem jednego z tych zatrzasków, to sobie dałem spokój.
Jest na to jakiś patent? Może to się jakoś przekręca i "samo schodzi"?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 13-10-2014, 11:11   #17
mtomasz
Silnik: 1.6tdci
Niewiarygodne, ale po 9 miesięcach stało się to samo... Wydaje mi się, że używana odma, którą kupiłem była już lekko sparciała...
Wiem już co wymienić, jak i gdzie kupić.
Pytanie jednak czy dałoby się to uszczelnić jakąś taśmą (jaką) i czy ma to sens? W końcu z tego co rozumiem to chodzi tam przede wszystkim o szczelność. Czy może jednak lepiej kupic kolejną odmę, tym razem zamiennik za 250zł.
Stary 28-04-2015, 10:15   #18
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Witam, z czego może cieknąć po stronie rozrządu (uszczelniacz czy coś innego)? Foty poglądowe ja to wygląda:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
