#11 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Nie ma wpływu sucho - mokro itp. Pukanie słychać tylko przy pokonywaniu dużych nierówności. Odgłos dochodzi jakby z okolic prawych tylnych drzwi. Coś jakby luzem wisiało i przy nierównościach obijało się o ściankę.
#12 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Może drzwi tylne są zbyt mocno podniesione lub opuszczone i zamek wydaje takie dźwięki w kontakcie z ryglem w błotniku ?
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#13 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Muszę was koledzy przeprosić. Swoich mechaników zresztą też, chociaż czy ja wiem? Pukanie powodowało drzewko zapachowe zawieszone na uchwycie ponad lewymi tylnymi drzwiami. Odkryłem to dopiero gdy jechałem z otwartym oknem i drzewko wpadło w furię. Z drugiej strony musicie wierzyć, że to były odgłosy jak z zawieszenia skoro mechanicy poświęcili temu kilka godzin.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
;D bo to jest norma że stuki z tyłu w 50% pochodzą z rzeczy tam pozostawionych. W Vectrze też mi coś biło, pojechałem na szarpaki, mechanik że tuleje do wymiany, pojechałem do drugiego, tuleje w porządku, ale stukało cały czas. Dopiero przy zmianie kół odkryłem że gaśnica walała się po nadkolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i przeszły stuki z tylnego zawieszenia ;P
#15 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
U mnie było to samo. Coś mi niesamowicie mocno prało. Okazało się że wypadła jedna ze starych śrub do kół z woreczka który miałem między tym styropianem a płytą i trzaskała się po metalowej komorze na koło zapasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie masa odgłosów z tył to wina właśnie tego otworu na koło i elementów nim znajdujących się. Do płyty musiałem dokleić gąbki aby amortyzować uderzenia na nierównościach. Gąbki podłożyłem i podkleiłem także pod lewarek. Obkleiłem tylne nadkola i część podłogi matą bitumiczną. Jest ciut ciszej ale cudów nie ma.
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
U mnie stuk powodowała tylna klapa. Nie wiem dlaczgo i w jaki sposób ale na postoju jak potrząsałem klapą to siedziała sztywno natomiast podczas jazdy nawet na małych dołkach stukała jak by była niedomnięta. Na trop wpadłem jak zacząłem jeździć po podwórku z otwartą klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy stuków nie było. Odsunąłem trochę bolec od zamka klapy (3mm) w strone przodu pojazdu - klapa ciężej się zamyka na zamku ale za to mocniej przylega do uszczelki i dzięki temu denerwujące stuki ustały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Imię: Waldi
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Witam , w temacie stukania tylnego u mnie stukała luźna klamra pasa bezpieczeństwa, ot taka ciekawostka, pozdrawiam
#18 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
W moim Fusionie trzeszczenie i stuki powodował plastik wokół tylnej szybki (też lewa strona), pomizianie smarem bolców jak i wkrętów zlikwidowało wszystkie dźwięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
U mnie były dwie przyczyn silnych (czasem bardzo!) stuków z tyłu - oczywiście pomijając walające się po bagażniku rzeczy/bagaże/gaśnice itp.:
- częściowo wylany amortyzator tylny - na szarpaku niby był jeszcze OK, ale czasami po "sprężeniu" na wybojach nie od razu wracał do pozycji wyjściowej - półka z tworzywa przykrywająca bagażnik - wystarczyło ją lekko podgiąć na rogach |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Ja jednak mam raczej stukanie pochodzace z zawieszenia(oczywiscie tylnego),jadac po wybojach slysze glosne stukanie w TP kole,jakby tarcza hamulcowa o cos walila,
co ciekawe,naciskajac delikatnie pedal hamulca calkowicie cichnie. Mysle ze moze to byc jakis defekt tylnych klockow... |
| Tagi |
| fusion , zawieszenie |
