Stary 06-01-2014, 18:13   #11
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: "Szorujący" hamulec tylnego lewego koła
Tarcze na pozostałych kołach mają podobnie??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 18:23   #12
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Przerabiałem temat z ręcznym - nie odbijał mi na tylnym lewym kole. Jak nieopatrznie zaciągnąłem to później musiałem wchodzić pod samochód i odbijać go młotkiem lub innym narzędziem uderzająco-hałasującym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście zaciskał się na tyle słabo (lub minimalnie odbijał), że można było jechać i nie zauważyć więc parę razy pojeździłem tak - efekt: zajechane klocki, przegrzane tarcze. Do wymiany zacisk lub do naprawy - typowe w MK3.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-01-2014 o 18:26
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 18:24   #13
Bravis
Avatar Bravis
Imię: Igor
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
Tak, wszystkie tarcze od kiedy pamietam maja delikatne rowki. Tarcze wydaje mi się że nie były nigdy wymieniane. Chyba że poprzedni właściciel. Auto jest u mnie w rodzinie od 2009 roku, do 2012 użytkowane przez mojego ojca, a do teraz przeze mnie. od 2009 r znam jego cała historie.
@up
Koło mi się nie grzeje, a nie odbija przy użyciu hamulca nożnego
Bravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 18:27   #14
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Czyli zacisk ew. ręczny.
Stary 06-01-2014, 18:34   #15
Bravis
Avatar Bravis
Imię: Igor
Model: Mondeo MK 3
Postów: 18
Myślisz, że dam rade zmienić zacisk w polowych warunkach na lewarku ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musze to jakoś naprawić bo bez auta tutaj się nie da.
Stary 06-01-2014, 18:34   #16
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Mi do tematu podchodziło 2 mechaników ze 3 razy - partanina. Najpierw próba smarowania jakimiś pastami miedzianymi - pomogło na kilkaset km. Potem niby naprawione za pomocą zestawu naprawczego - działał kolejne kilkaset km i znowu to samo. Dopiero drugi mechanik coś sensownego z tym zrobił i zaczęło fungować jak należy.
Sprawdź prostą rzecz - wejdź pod samochód, kogoś poproś o zaciąganie i puszczanie ręcznego - poobserwuj wpierw działający mechanizm zacisku, potem to samo zrób na niedziałającym/szorującym/wadliwym i porównaj zachowanie - okaże się czy linka naciąga zacisk i czy odbija później.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-01-2014 o 18:40
Stary 06-01-2014, 18:47   #17
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
metmusic, i co twoj mechanior ci zrobił w koncu ? wymienił zacisk ??
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 18:54   #18
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Niestety nie wiem więc nie chcę wprowadzać w błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. byłem już tak wkurzony na ten temat, że nie chciało mi się dyskutować - szczególnie, że przy okazji wtryski i pompę wtryskową robiłem i to mnie bardziej bolało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wydaje mi się jednak, że nie wymieniał zacisku - naprawił go raczej ale nie wiem w jaki sposób
Stary 06-01-2014, 18:56   #19
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Zestaw naprawczy i czyszczenie ,czyli regeneracja, albo wymienił już na zregenerowany i oddał stary
Stary 06-01-2014, 18:59   #20
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
u mnie czyszczenie i regenerowanie guzik dało, mówią że trzeba zacisk nowy kupić, jedno koło po zaciśnięciu ręcznego dobrze reaguje, drugie może milimetr się zacina i po dłuższym dystansie nagrzewa się strasznie koło, jak odbije ręczny sam na kanale (pod spdem odstukam) nic sie nie grzeje i jest elegancko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
