Stary 13-01-2014, 11:10   #11
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: szarpie podczas jazdy wypadanie zapłonu
W kwestii gazu (z całym szacunkiem dla Użytkowników forum Forda) ufam bardziej gazownikom niż znawcom marki.
Niewyregulowany gaz może powodować problemy na benzynie - ponieważ rozwala adaptacje. Jeżeli ciężko Ci pali (przez co rozumiem uruchamianie silnika) to obstawiałbym wtryskiwacze - jeżeli są nieszczelne to po zgaszeniu auta puszczają gaz do kolektora, co z kolei powoduje problemy (za bogato - bo na dodatek leje benzynę wiadrami) przy rozruchu. Taki sam może być efekt, jeżeli reduktor puszcza gaz podciśnieniem (rurka pomiędzy reduktorem a kolektorem).
W Fordzie tylko oryginalne świece - ja zawsze kupuję te:
i wymieniam raz na rok (profilaktycznie)
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 12:55   #12
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Tu już jest taki wątek:
a tu link do przydatnego artykułu - polecam się zapoznać:
Zastosowałem się do wytycznych z tego wątku w 2,0 - najpierw szarpanie znacznie zmalało, a po wymianie kabli WN na nowe - znikło całkowicie. I bez żadnej ingerencji w instalację LPG. Artykuł polecam zatem też deku.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 15:08   #13
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakoś nie widze jaką masz instalacje LPG?
ale od czegoś trzeba zacząć i to jest normalne poł samochodu się rozbierz a nie zaczyna od podstaw
kupuje samochód nie wiem czy bylo coś kiedyś robionę czy przy silniku czy lpg
trochę szarpie na gazie i na benzynie
zmieniam świecę
szarpie zmieniam przewody
szarpie zmieniam cewkę
przestaje szarpać na PB szarpie dalej -szukam dale
szarpie tylko na LPG
szukam w instalacji LPG
-podłaczam pod kompa LPg widze co jest, odłaczam po kolei wtryskiwacze gazowe jeżeli jest taka możliwość jade patrze jak chodzi czy nie wywala blędów etc,etc
wcześniej kasuje błedy ELM na kompie PB
Flinston
ile zrobil km na PB?
ile inatalacja lpg ma przejechane ? kiedy była regulowana lpg, jakie są wtryskiwacze? ,
kiedy było coś wymieniane z ww/w elektryki(świece,kable,cewka)
od. linki MKI i 2,0 miały najcześciej cewki na przewodach a to byly stadard że padały jak muchy ale w MKII raczej padaja rzadko nieraz zdarzy się przebicie
zrób najpierw PB a a jak możesz równolegle podłącz i sprawd lpg ( może w Kaliszu na"rondzie" (stary serwis Fiata będa mieli sprzęt do Tartarini lub przy Wrocławskiej we Fiacie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 15:38   #14
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Ludzie złoci, tak ciężko przeczytać jeden artykuł? Za dużo linijek?
Do końca roku miałem Galaxa 2,0 '99 z instalką Stag 200 z 2007 roku. I objawy miałem identyczne. Podkreślam, nie zmieniałem nic w sprzęcie LPG ani w ustawieniach, a po prostu zastosowałem się do wiedzy wyciągniętej z powyższego artykułu.
I dodam - na benzynie auto szło jak malina, a wypadanie zapłonów i poszarpywanie pojawiało się tylko na LPG.
Skończ proszę z filozofowaniem, zapoznaj się z faktami. A są takie, że propan-butan stawia układowi zapłonowemu zdecydowanie wyższe wymagania.
Stary 13-01-2014, 15:47   #15
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Ludziu złoty, tu masz temat Flinstona
poczytaj i powiedz, czy nadal uważasz, że to na 100% wina układu WN. Jasne, że wymiana nie zaszkodzi, ale to są koszta (a jak boli bezsensowna wymiana części wiem świetnie bo wydałem 1000zł na zawieszenie a przyczyną stukania okazała się niedokręcona śruba).
Ostatnio edytowane przez deku ; 13-01-2014 o 15:52
Stary 13-01-2014, 16:53   #16
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
I co z tego wątku na forum LPG wynika? Że szarpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I dużo pali.
Szybka próba - zmniejszyć odstęp elektrod na 0,8 mm. Kosztuje coś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
