Stary 23-01-2014, 20:43   #11
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Gwałtowny spadek temperatury dlaczego ?
Zawsze jak zaczynają się chłody temat wraca, w lecie nikt o tym nie pisze dopiero jak zimno w d---e to szukamy przyczyny a przyczyna jest za oknem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 21:13   #12
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda jak jest wł. klima to wentylator chłodzi i się nie wyłącza .
Wentylator przy włączonej klimie pracuje, aby chłodzić chłodnicę (skraplacz) klimy, a za stałą temperaturę odpowiada właśnie termostat - niezależnie od włączonej czy też wyłączonej klimy i w zasadzie nie ma to wpływu na temperaturę silnika.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 20:11   #13
wnoros
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: DIESEL 1.6 DOHC TDCI CVT
Postów: 27
No i temat zakończony wymieniłem termostat i jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wnoros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 20:58   #14
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Dolej sobie płynu chłodniczego bo masz za mało na 99%. Dolejesz będzie ok.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:50   #15
Zduniol
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Ford Focus C-Max i Ford Fiesta
Silnik: 1,8 TDCI i 1.3 benzyna
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 22
Panowie powiem tak, miałem identyczny problem jak tu kolega opisał. Gwałtowne wachania temperatury na wskaźniku. Byłem z tym w niezależnym serwisie Forda w Katowicach i tam otrzymałem informację ze była pewna grupa c-maxów która miała z tym problem. Jest to nie do naprawienia. U mnie wymienili termostat i temperatura przestała sie wachać ale nie dochodzi do srodkowego połozenia. Silnik nagrzewa sie normalnie, wnetrze nagrzewa się szybko. Tak tez było przed wymianą. Wyczyscili mi chłodnicę (z lisci etc) sprawdzili czujnik temperatury, wentylator, poziom płynu. Wszysko w normie. Ten typ tak ma. Jezeli komus udało by się cokolwiek z tym zrobić to chętnie sam poczytam i wdrożę w zycie..
Zduniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 22:17   #16
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Jak słucham że pewna grupa COŚ ma, to mnie rzuca!!!!
Mnie się wyświetlał błąď świec i usłyszałam że ten TYP TAK MA! Bo te silniki mają często ten komunikat....i nie daje się usunąc. I co się okazało, wymieniłam świece i problem zniknął...Jesuuuu....co za kraj, co za mechanicy!!!!
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 17:41   #17
wnoros
Imię: Jacek
Postów: 27
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.PRZYCZYNĄ SPADKU TEMPERATURY BYŁ TERMOSTST WYMIENIŁEM I JEST OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ostatnio edytowane przez wnoros ; 06-02-2014 o 17:56
Stary 22-08-2014, 10:08   #18
king1000
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: C - Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Temperatura silnika spada w trasie
Przeczytałem troszkę postów o temperaturze i troszkę zgłupiałem, bo przebrnąć przez wszystkie to syzyfowa praca więc po prostu zapytam.
Wyjeżdżałem ostatnio w trasę i przed wyjazdem dolałem płynu chłodniczego. W trasie temperatura utrzymywała się na poziomie troszkę powyżej drugiej kreski, czyli jak mniemam jakieś 70-75 stopni. Jeżeli wjeżdżałem w miasto rosła sobie powoli do 90 stopni, a w trasie znów spadała. Temperatura otoczenia była mniej więcej 8-10 stopni. Dawno nie byłem w trasie, ale przed dolaniem płynu raczej nie było takich problemów. Czy może ciut za dużo płynu wlałem i nie może się dogrzać?
Ostatnio edytowane przez king1000 ; 22-08-2014 o 17:01
king1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 11:19   #19
salom
Domyślnie Odp: Temperatura silnika (po dolaniu płynu)
Najlepiej nie zawracać sobie głowy takimi błahostkami. W silniku jest termostat, i jak jest sprawny to on reguluje temperaturę silnika, otwiera sie troche w odpowiednim momencie i dopuszcza trochę chłodnego płynu do układu chłodzenia w silniku. To co pokazuje wskażnik temperatury na desce rozdzielczej, to tylko orientacyjna informacja dla kierowcy która sie nie pokrywa z temperaturą jaką ma silnik w różnych miejscach.
Nie martw się, jak wlałeś za dużo płynu, to zawór chłodnicy, lub zbiorniczka wyrzuci nadmiar na zewnątrz.
Stary 22-08-2014, 11:20   #20
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Jak dla mnie to uszkodzony termostat, samochód jak się zagrzeje to powinien trzymać stałą temperaturę, jak miałem uszkodzony termostat to na trasie nie mogłem go dogrzać, bo silnik miał ciągle za niskie obroty.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
