Stary 04-02-2014, 06:28   #11
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Domyślnie Odp: Lusterka zewnętrzne przeróbka na składane jak to zrobić ?
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to kwestia zaprogramowania, większość lusterek w tej chwili się tak zachowuje.
Ok dziękuję. A jak najłatwiej i najszybciej to zrobić? (jestem zupełnie zielony w temacie Forda. jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrahamRST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 20:58   #12
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Domyślnie Składane lusterka z pilota
Koledzy ile musi być pionów żeby lusterka składały się z pilota przy zamykaniu auta a nie tylko manualnie z przycisku w kabinie czy wystarczy aktywowac ta funkcje przez komputer
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 21:03   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Skladane lusterka z pilota
Nie wystraczy.. trzeba na pewno aktualizowac moduly jesli w ogole to obsluguja.
Stary 16-06-2017, 21:16   #14
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jeżeli masz składanie lusterek z guzika to wystarczy przeprogramować moduł drzwi kierowcy (zakładając że masz moduły przedliftowe)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 12:18   #15
philmorris
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/ Heko 200KM
Postów: 0
Domyślnie Czy można wyłączyć funkcje automatycznego składania lusterek ?
Cześć. Powiedzcie czy można wyłączyć funkcje automatycznego składania lusterek po zamknięciu samochodu?
Mam convers ale ograniczone ponieważ mam nie standardowe radio. Denerwuje mnie składanie lusterek szczególnie że jedno dosyć często się zacina, dopiero po paru wcisnieciach przycisku otwiera się.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
philmorris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 10:04   #16
jachuk
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Odp: Czy można wyłączyć funkcje automatycznego składania lusterek ?
Cześć,
Jakiś czas temu przez przypadek to wyłączyłem.
Niestety nie podam Ci teraz jak to zrobić, ale przybliżę sytuację.
Chodziło o to że jedno lusterko mi się nie otworzyło więc przyciskiem w drzwiach zamknąłem lusterka i otworzyłem ponownie.
Następnie po wyjściu z auta zamknąłęm samochód, a lusterka się nie schowały.
I juz się nie chowały potem.
Niestety nie pamiętam dokładnie tej kombinacji czy tylk oraz zamknąłem i otworzyłem przyciskiem na drzwiach czy inaczej ale na pewno po tej kombinacji otwierania i zamykania przyciskiem na drzwiach.
Pozdr
jachuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 23:35   #17
pgrob
Postów: 1,114
Napisał philmorris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można zmienić to w konfiguracji samochodu np. programem ELMConfig, ale wtedy z guzika również nie będą się składały.
Jeżeli chcesz wyłączyć tylko przy zamykaniu to pozostaje wymiana modułów w przednich drzwiach.
Stary 08-12-2018, 23:56   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No to niezła bieda umysłowa w fordzie. Też mam składane lusterka, ale nie jestem zmuszony z tego korzystać, gdy nie chcę. Jeśli krótko nacisnę przycisk na pilocie, to się nie złożą.
Stary 21-08-2019, 14:22   #19
Ciqita
Avatar Ciqita
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: Galaxy Ghia
Postów: 19
Exclamation FORscan - Galaxy MK2 2008r 2.0 TDCI
Stałem się posiadaczem Forda Galaxy MK2 2008r GHIA 2.0 TDCI ściągnąłem program FORscan i kupiłem kabelek MS/HS USB. Chciał bym wiedzieć czy da się zmienić w programie by lusterka zamykały się z pilota i jeśli tak to gdzie to zrobić. Znalazłem jedynie opis ale do nowszych modeli gdzie trzeba zmienić kody w dziale PDM i DDM, ja takich opcji nie mam, ktoś coś w tym temacie?
Ciqita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 14:08   #20
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Twój model nie obsługuje składania lusterek.
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
