Stary 23-01-2014, 15:16   #11
Marcin Maternicki
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: mondeo mk 4 kombi
Silnik: 2000 pb
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
a co się ma uszkodzić jeśli wyłączona jest stacyjka - większość obwodów NIE jest pod napięciem?
Marcin Maternicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 15:29   #12
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał Marcin Maternicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie szkodzi. Prąd nadal dochodzi do sterownika, radia, do modułu GEM, zegarów itp.
Przede wszystkim chodzi o podtrzymanie pamięci i działanie tych rzeczy które mają działać przy wyłączonym zapłonie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 15:55   #13
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Ale przecież można chyba zdjąć klemę tylko z plusa i podpiąć prostownik do plusa i tego bolca na masę.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 17:17   #14
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Dzięki za informacje i dyskusję. Jednak walneła świeca żarowa. Jakos pod domem odpaliłem i dojechalem do mechanika. Wymienil swiece żarowa ktora byla walięta i jest teraz ok.
Życze wszystkim odpaleń za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w zimne i mroźne poranki.
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 07:48   #15
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
A ja mam inny trochę problem. Wymieniłem wczoraj akumulator bo skwierczał już z rana przy -16C i nadal dziś rano miałem problem z odpaleniem, ba nawet prawie się poddałem. Rozrusznik kręcił bez problemu ale się nie zapalał. Zaznaczam że mam nie za dużo paliwa (jakąś 1/4 zbiornika) czy to może być przyczyna że nie chce odpalać tylko żęzi i żęzi. Ale znowu z drugiej strony leję VERVE na pkn-nie prawie cały czas na tej samej stacji także raczej nie powinno być problem. Czy mam po prostu się pogodzić ze stwierdzeniem "sorry no taki mamy klimat". Tylko w tym wszystkim dochodzę do wniosku że chyba się pospieszyłem z tym akumulatorem, bo wydałem w serwisie forda 501 zela a tu pewnie nie od tego. Chociaż z drugiej strony akumulator miałem i tak wymienić w najbliższym czasie bo pomiary wskazywały już na schyłek żywotności. A że w zasadzie nie mam możliwości doładowywania takiego akumulatora w sposób wymuszony (prostownikiem) tylko jedynie poprzez alternator, także w obliczu zbliżających się -35C w lutym zdecydowałem się na wydatek. Może ktoś podpowie mi w temacie co innego ewentualnie może być przyczyną poza tym "sorry taki mamy klimat".
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 09:21   #16
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Sorry ale taki mamy klimat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie. Często na stacjach sprzedaje się jeszcze ropę przejściową a czasami nawet letnią! Od tego bym zaczął. Może parafina zablokowała Ci filtr paliwa.
Kolejna sprawa to świece żarowe. Bez sprawnych świeczek nie odpalisz w takie mrozy. Trzeba sprawdzić czy nie spalone i czy dochodzi do nich prąd.
Coś czuję że w Twoim przypadku parafina nabroiła.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 24-01-2014, 09:33   #17
dawid
Postów: 180
Dziś rano rozruch przy -19 bezproblemowy, od pierwszego kopa.
Stary 29-10-2015, 19:36   #18
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Podładowanie akumulatora bez wyjmowania z auta
Witajcie!
Niecałe 2 lata temu kupiłem oryginalny akumultor Forda ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), ostatnio po weekendzie bez ruszania auta, okazało się, że padł. W sklepie z akumulatorami, po sprawdzeniu powiedzieli, że wystarczy go doładować przez noc i powinno być ok. Kupiłem prostownik (z oferty Lidla, chwalony na wielu forachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ponieważ nigdy nie ładowałem aku (w focusie oryginalny sprzedawałem z autem, który miał 8 lat!) mam pytania:
1) Zakupiony aku jest dość duży, podczas montażu serwisanci mieli problem. Chciałbym go podładować bez wyjmowania. Czy muszę odłączać obie klemy, czy wystarczy jedna? Do drugiej jest dość ciężkie dojście, do ładowania można podłączyć z boku.
2) czy po odłączeniu aku mogę spodziewać się problemów z elektroniką i immobilizerem? Podczas ostatniej akcji z rozładowanym, niezbędne było podpięcie pod kompa, ale wtedy wiele błędów wyskoczyło.
3) Czy jeżeli będzie wymagane podpięcie pod komp, wystarczy FROScan i zwykły elm na bluetooth?
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 20:05   #19
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
3. Tak
2. żebyś miał kod do radia , poza tym żadnych problemów nie powinno być
1. Nie zaleca się ! Ale można i podładować z dwiema klemami podpiętymi . Oczywiście zaraz napiszą że nie wolno , bo nie wolno ale .... wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2015, 20:19   #20
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Dzięki, ale czy bezpieczniej będzie jeżeli odepnę klemę z plusa i podepnę tam prostownik, a minus prostownika podepnę pod bolec uziemienia, bez odpinania klemy z aku?
akumulator , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
