Stary 25-01-2014, 13:28   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego (Foto) ?
czasem czujnik jest sprawny a padnięte jest koło pasowe z którego z czytuje czujnik
Stary 25-01-2014, 15:39   #12
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Napisał michu182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki masz objawy, ze podejrzewasz uszkodzenie czujnika ??
Przy zimnym silniku spoko. Po nagrzaniu i przekroczeniu 2 tys obrotów
2400, 2500 samochód zwalnia, brak reakcji na gaz, gaśnięcie.
Przekręcam kluczyk pozycja 0 i odpalam normalnie, usterki brak.
Zlokalizowałem ten czujnik i widzę że jest w newralgicznym miejscu.
Jak tylko temp pójdzie w górę zabiorę się za to.
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 21:03   #13
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
podepnij pod kompa i zobacz czy wywala blad.
U mnie podczas jazdy auto czasami szarpalo tak jak by nie dostawal paliwa. Komp wywalil blad czujnika.
Umieszczony jest on w dosc trudno dostepnym miejscu. Trzeba zrzucac rozrzad zeby go bez problemu wymienic.
Mi udalo sie to zrobic bez ingerencji w rozrzad. Zajelo mi to ok 2 godzin.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 10:23   #14
klimas13
Postów: 37
Witam ponownie
Zrobiłem zdjęcia. Czy to ten czujnik ? nie jestem pewien.
Stary 26-01-2014, 12:27   #15
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tak to ten czujnik.Czy to przerywanie masz zawsze powyżej pewnych obrotów czy musisz przejechać jakiś odcinek, czy pojawiło się z mrozami czy było wcześniej,czy na desce masz wyświetlony błąd,czy na postoju też się to dzieje i czy gaśnie zawsze jak go mocno obciążysz a jak jedziesz delikatnie i wolno to jedzie bez problemu?
Stary 26-01-2014, 13:26   #16
klimas13
Postów: 37
-tak po przekroczeniu 2 000 (2300 lub wyżej) obrotów,
-tak z mrozami i odwilżą,
-autko zwalnia samo aż do zgaśnięcia silika i błąd,
-na postoju nie,odpala na mrozie bez problemu,
-jeżdżę do 1500 i zmiana biegu na wyższy i wszystko ok, nie gaśnie.
Stary 27-01-2014, 16:38   #17
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Stawiam na filtr jak się mylę to masz u mnie flaszkę
Stary 28-01-2014, 19:37   #18
klimas13
Postów: 37
Byłem u mechanika, który podpiął fokę pod kompa.
Nie wykryło żadnych błędów, ani jednego.
Wsiadł ze mną do auta, i powiedziałem mu jak spotkać się z tą usterką, na prostej przy 2500 obrotów zgasł, odpalił na nowo i zero usterki.
Po tych czynnościach podpiął pod kompa i nie wykryło ponownie błędów.
50 zł poszło sobie, dostało nóg.
Możliwe jest że pompka w zbiorniku zawiesza się ?
Stary 28-01-2014, 20:46   #19
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Kolego zaczynasz mnie irytować,mówimy ci zmień filtr paliwa a ty dalej swoje.
Jaka pompka,chcemy ci pomóc tam nie ma żadnej pompki mechanik ci to powiedział?
Patrz w wątku w którym pisałeś inny kolega uwierzył i ma problem z głowy
Ostatnio edytowane przez Matych ; 28-01-2014 o 20:52
Stary 28-01-2014, 23:22   #20
bananesq
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Focus mk II
Silnik: 1.6 TDCi 109 km
Rocznik: 2007 rok, przebieg 370000
Postów: 39
Wtrącę swoje pięć groszy. U mnie jak padł w grudniu czujnik położenia wału korbowego to objawy były takie, że auto nie ważne czy zimne czy ciepłe gasło bez uprzedzenia. Potem można było kręcić rozrusznikiem do upadłego i nic. Pięć minut później odpalał jak nowy. Następnie przejechał idealnie 25 km i zgasł. Potem jak już udało się odpalić to zgasł po 200 metrach. Szaleństwo. Czujnik lamforder 70 zł, wymiana 80 zł. Oczywiście komputer u mechanika pokazywał błąd czujnika.
bananesq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
