Stary 10-12-2011, 22:30   #11
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Domyślnie Odp: Jak długo powinny grzać świece żarowe
jak jest -20 to nie czekam na przekaznik tylko krece.
jak jest -30 to nawet czasem 2 razy zagrzeje ale nie popadajmy w przesade.
cos musi byc nie teges z silnikiem.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 23:56   #12
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
i jak wam pala ? od strzala czy z 2,3 s musicie krecic ?
Stary 02-01-2012, 12:28   #13
sting126
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 TDCi
Ja np. musze chwile pokrecic. Wymienilem swiece, akumulator - nie specjalnie pomoglo. Jak pomoge wcisnieciem pedalu gazu to zaskakuje od razu.
sting126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 14:24   #14
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ja zawsze, obojętnie jaka temperatura czekam chwilkę, aż wszystkie "żółte" kontrolki zgasną (zakończy test) i wtedy kręcę. Tak jakoś sobie założyłem i tego się trzymam.
Odpala generalnie "od strzała", choć wydaje mi się że 2.0HDi w Xsarze zapalał ułamek szybciej.
Jeśli będą srogie mrozy, to tak jak w HDi będę z 2-3 razy powtarzał chwilkę odczekiwania na zapłonie, dopiero wtedy zapalam.
Z tym że zanim w ogóle przekręcę kluczyk na zapłon, zawsze przy DUŻYM mrozie, na chwilkę zapalam światła drogowe, aby "rozruszać" akumulator.
Ale jak to będzie z moją Foką, to może kiedyś się przekonam, bo na razie na zimę w ogóle się nie zanosi - szczególnie u mnie pod Holandią/Belgią...
Właśnie zauważyłem, że ten temat dotyczy MK1... SORX
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 02-01-2012 o 14:31
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 12:15   #15
szczepanek
Zarejestrowany: 19-05-2011
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 10
Kontrolka od świec sygnalizuje gotowość układu tj. stan układu przy którym można odpalić silnik. Świece mogą grzać jeszcze przez pewien czas nawet po odpaleniu silnika.
szczepanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 19:10   #16
rayvan
Avatar rayvan
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie nie chce odpalac 1,8tdci
Witam ostatnio miałem problemy z odpalaniem foczki obstawiałem na akumulator bo słabo kręcił. Dzisiaj rano akumulator się rozładował przy trzeciej próbie odpalenia przy temp -8C. Wiec nie zastanawiając się pojechałem i kopiłem nowy a tu wielka lipa samochód nie chce odpalić akumulator kręci i nic po za tym. Silnik prawie złapał ale efekt taki jakby brakowało paliwa i nie wiem teraz od czego zaczynać czy od filtra paliwa?? czy moze sprawdzenie pompy paliwa a moze cos innego??
rayvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 19:19   #17
salom
Domyślnie Odp: nie chce odpalac 1,8tdci
Z dieslem w warunkach zimowych tak jest, paliwo w niskiej temperaturze robi sie gęste, jak dawno nie był wymieniany filtr paliwa, to ciężko jest sie przedostać przez filtr, może kupiłeś na stacji paliwo jeszcze letnie, lub zmieszane, jak nie dolewałeś do paliwa w zbiorniku jakichs uszlachetniaczy, lub nafty, to tak będzie, a jak mało jeżdzisz, lub na krótkich odcinkach, to tragedia. Posiadacze diesli, przed nadejściem mrozów powinni przygotować pojazd do warunków zimowych. Ci którzy już dłużej jeżdżą dieslami, wiedzą o tym dobrze.
Stary 24-01-2014, 19:31   #18
rayvan
Avatar rayvan
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
co do filtra nie wiem kiedy był wymieniany samochód mam od 2 miesięcy. Ja nie wymieniałem filtra jeżeli chodzi o paliwo nalane zostało na orlenie 3 dni temu bez żadnego uszlachetniacza. Odcinki jakie pokonuje faktycznie nie są długie bo ok 15km do pracy i raz w tym dluzsze odcinki ok 75km
Ostatnio edytowane przez rayvan ; 24-01-2014 o 19:35
Stary 24-01-2014, 20:31   #19
rayvan
Avatar rayvan
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
panowie a podpięcie pod komputer mogło by coś podpowiedzieć?? chyba ze bedzie to faktycznie filtr to chyba nie wykryje?
Stary 24-01-2014, 20:38   #20
salom
Nie komputer, tylko podjedż do jakiegoś warsztatu, niech wymieni filtr paliwa, filtr powietrza, sprawdzi świece żarowe czy grzeją wszystkie, autko jeszcze nie stare , a jak masz auto krótko, to warto posprawdzać i przygotować ma ciężkie mrozy.Warto również coś dolewać do paliwa. A tak wogóle to do minus 15 stopni to osobowe diesle jeszcze zapalają bez wiekszych problemów, ale jak około minus 20 stopni i więcej, to już naprawdę musi być super wszystko aby odpalił. Nigdy przy mrozach nie wolno odpalać z zaciągu , to katastrofa dla silnika.
focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
