Stary 27-01-2014, 21:03   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Błędne wskazanie poziomu paliwa
Zrób test zegarów i zobacz czy jest błąd ?
Stary 27-01-2014, 21:05   #12
jackb
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 9
Możesz podpowiedzieć jak się go robi, albo skierować na odpowiedni temat?
jackb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 21:13   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
YT test zegarów 0:42 dtc none w tym przypadku brak błędów. Jeśli była by przerwa w obwodzie to powinna zapalić się rezerwa a wskazówka spadłaby do zera. W teście zegarów dtc 9202. Szukaj podobnych tematów. dtc 9202=B1202
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 27-01-2014 o 21:16
Stary 28-01-2014, 06:52   #14
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Witam. Mam taki sam problem wskazowka zle pokazuje poziom paliwa
Majac praktycznie o tankujac za 30 zl mam powyzej 1/4 oczywisxie to zludne. Dzis majac wskazowke powiedzy 1/4 a 0 auto zgaslo -brak ropy . Na elm nie ma bledow test zegarowy o ile dobrze pamietal nic nie pokazal . Jak roziwac tego problem ?
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 07:08   #15
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Panowie a może elektryczna pompa pomocnicza w zbiorniku paliwa (o ile w TDCI taka w ogóle jest-z tego co pamiętam to jest ) niedomaga? I przy niskim stanie paliwa główna pompa CR nie daje rady zaciągnąć paliwa ze zbiornika?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 28-01-2014 o 07:13
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 10:21   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
W TDCi nie ma elektrycznej pompy paliwa.
Błąd o którym pisałem dotyczy przerwy w obwodzie czyli usterka elektryczna, należałoby sprawdzić pływak pod kątem mechanicznym.
Stary 28-01-2014, 10:26   #17
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
a macie też tak, że jak np. zgaśnie auto przy nieudolnym ruszeniu z miejsca, i po szybkim uruchomieniu z kluczyka (kluczyk na zero i znowu zapłon) wskazówka od poziomu paliwa opada do mniej niż 1/4 baku pomimo, że przed zgaśnięciem pokazywał powyżej 1/2 baku ?
Oczywiście zapala się kontrolka rezerwy, ale jest tak przez jakieś 5 min. Potem wskazówka rośnie do 1/2 baku.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 12:14   #18
jackb
Model: mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 9
U mnie takich zjawisk nie zaobserwowałem jeszcze, ale rzadko mi tak gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2014, 12:57   #19
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Ja tez nie mam takich zjawisk . Czyli tylna kanapa do gory i sprawdzac pl
ywak ?
Stary 28-01-2014, 13:14   #20
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Powodzenie przez otwór pod tylną kanapą, raczej bez opuszczenia zbiornika się nie da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
