Stary 30-01-2014, 16:26   #11
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
Totalne głupoty. Szybko zmień "doradców"
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , nie korzystam z uslug tych "doradcow" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 17:13   #12
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to pewnie tacy doradcy, którzy piszą artykuły motoryzacyjne dla Interii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 30-01-2014, 20:56   #13
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Chyba Koledzy przeceniacie tą automatykę klimatyzacji. W rzeczywistości wygląda to tak, że jak klima jest na ON to obieg chłodniczy cały czas pracuje i zimne powietrze z parownika o temperaturze ok +5 stopni C jest mieszane z ciepłym z nagrzewnicy, aby uzyskać zadaną temperaturę wnętrza. Oczywiście sprawność układu chłodniczego w niskich temperaturach jest tak bardzo wysoka że sprężarka włącza się sporadycznie, ale włącza, więc nieznacznie podnosi to zużycie paliwa. Jeśli na parownik dociera powietrze o temperaturze poniżej +5C to sprężarka się nie włączy, chyba, że ustawimy obieg wewnętrzny przy już nagrzanym wnętrzu w którym temperatura wzrosła znacznie powyżej +5C.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:10   #14
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. akurat dowiedzialem sie tego od goscia ktory od lat zajmuje sie klimatyzacjami i jest cenionym mechanikiem w tej dziedzinie i klientow mu nie brakuje.
Bylem u niego samochodem szefa na pelnej obsludze klimy i wtedy gosciu wlasnie mi wspomnial o kontroli oleju.
Ja jednak nigdy z jego uslug nie korzystalem ze wzgledu na duze koszty obslugi.
Stary 30-01-2014, 21:23   #15
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
Pixel, wreszcie ktoś do rzeczy gada !!
Uzupełniając.
Gdy w zimie zgasimy auto (mamy rozgrzany silnik) to od nagrzewnicy ogrzewania (która jest tuż na ogół blisko parownika klimy) parownik zostanie ładnie rozmrożony, przy następnym uruchomieniu - klima przez chwilę będzie skutecznie pracować i osuszać powietrze, a jak się oszroni - to czujnik sam ją wyłączy.
cdn.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:25   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jakiego oleju? domyślam się, że w układzie klimatyzacji. kontrola oleju jest podczas obsługi klimatyzacji i polega jedynie na ocenie optycznej. a całego oleju i tak nie da rady ściągnąć. średnio podczas odzyskiwania czynnika ściąga się 10% oleju. żeby ściągnąć cały trzeba by było wymontować kompresor a resztę układu rozłączyć i przepłukać co nie jest operacją ani prostą ani tanią
Stary 30-01-2014, 21:38   #17
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
A co się dzieje z układem klimatyzacji podczas funkcji nawiewu MAX na szybę przednią?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:43   #18
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
jakiego oleju?
no wlasnie nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gosciu twierdzil, ze mimo wymiany oleju podczas mechanicznej obslugi klimy, gdzies dodatkowo w sprezarce sprawdza olej i w razie potrzeby go uzupelnia.
Nigdy przez 14 lat w zadnym samochodzie (wszystkie FORD'y) nie uzupelnialem takiego oleju.Dlatego mnie to ciekawi gdzie on ten olej dolewa.
Moze u siebie w mozgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2014, 23:17   #19
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Olej do układu klimatyzacji jest podawany razem z czynnikiem chłodniczym R134a i jest w układzie z nim zmieszany. Nie ma możliwości sprawdzenia jego poziomu w żadnym samochodzie z poziomu obsługi użytkownika!
Stary 30-01-2014, 23:17   #20
Postów: 18,075
...Moze u siebie w mozgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest zdaje się pointa tej części wątku...
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
